Webasto (Вебасто)
- danila69
Re: Webasto (Вебасто)
Братцы подскажите кого рукастого, надо на 210ый поставить термотоп....ратомским не хочу, слушок прошел что устанавливают они калхозно и неакуратно.......подсобите кого....
Есть, он просил VIN пробить недавно.6A3AP писал(а):А она есть?
W211
Если есть в вине значит должна быть автономка, осталось теперь у кого w211 рассказать как её включить. Таймер, пульт или через комп.
Через таймер (настройки в приборке) + пульт (скорее всего не дали вместе с автосом при продаже)6A3AP писал(а):Если есть в вине значит должна быть автономка, осталось теперь у кого w211 рассказать как её включить. Таймер, пульт или через комп.
mishasol
- Сейчас езжу на: e270w211
как включить вебасту я знаю.Просто хочу узнать,на какое время ее можно включать в такие морозы,чтобы не посадить акум?Какую температуру выставлять в салоне(слышал,что надо ставить на максимум)?
Пульт есть,только не работает
- SPuRS
У меня с утра работает минут 30-40 перед стартом. Работает 5 раз в неделю, уже месяца 3 точно.mishasol писал(а):как включить вебасту я знаю.Просто хочу узнать,на какое время ее можно включать в такие морозы,чтобы не посадить акум?Какую температуру выставлять в салоне(слышал,что надо ставить на максимум)?Пульт есть,только не работает
Есть мнение что вебаста должна работать столько сколько ты потом ехать будешь что бы компенсировать заряд потраченный на её работу.
- schmeisser
Вопрос к знатокам по поводу электрического подогревателя - кипятильника, которым комплектуется 210.
Как он диагностируется? Он вообще чинится? Как проверить, что кипятильник с разборки живой?
Я хапнул где-то ослиной мочи, теперь машина долго чихает прежде чем завестись. Про керосин я по раздолбайству забыл. Догревачка термотоп Z пытается раскочегариться, но у неё это не выходит.
За 10 км, которые я еду до работы машина прогревается до 40 градусов. Позавчера было не сильно теплее, догревачка работала, до работы машина до 80 грелась. Значит, термостат ещё живой.
Есть подозрение, что кипятильник подох.
- SPuRS
Го на канпутир, там видно.schmeisser писал(а):Вопрос к знатокам по поводу электрического подогревателя - кипятильника, которым комплектуется 210.
У меня печка нормально работала неделю, после того, как я отогрел ее топливный насос в прошлую субботу после тутошних минус 30 с гаком.
Сегодня -21. Печка завелась и отработала по таймеру (8 утра).
Приехал на работу в 9-00, в 11-30 нужно было отъехать. Печка опять концы откинула - пытается запускается, идет продувка, щелкает насос, плюется дымом, через 2-3 минуты вся эта фиерия заканчивается, идет продувка и все - молчим.
Задолбало. Что у нее где перезамерзает, какие предположения?
PS - больше всего смущает, что с утра (т.е. после ~10 часов стоянки) она отработала нормально, а за 2,5 часа после этого (при более высокой температуре) - издохла.
PPS - топлива полбака, керосина процентов 20 - 30.
Такая же хрень на няссан кашкае что я тебе рассказывал. Хлопец собирается свозить топл насос на проверку в Ратомку. У него замерзает топливо в нем, 3-5 минут феном греешь топл насос и пошла работать вебаста.
Насос когда замерзает - молчит или все равно щелкает?
Вов, если тебе не трудно и не забудешь - ты его не поспытаешь про результаты поездки?
Задолбала если честно это пляска с бубнами. Да, машина своими силами и в 29 завелась, но это ж насилие над личностью! Да и холодно без нее, пока прогреется моторчик. Тем более дизель. Пока прогреется сам коньки откинешь (у меня тэна то в печке нет)
Последний раз редактировалось sidney 10.02.2012 12:48, всего редактировалось 1 раз.
По ходу водичка....6A3AP писал(а):Такая же хрень на няссан кашкае что я тебе рассказывал. Хлопец собирается свозить топл насос на проверку в Ратомку. У него замерзает топливо в нем, 3-5 минут феном греешь топл насос и пошла работать вебаста.
СтасStas писал(а): По ходу водичка....
Обисняю еще раз
10 часов стояла при минус 21 - не замерзла
2,5 часа ТЕПЛАЯ! стояла на СОЛНЦЕ! минус 17,5 - ЗАМЕРЗЛА
Я понимаю, провинция, физику не знают - НО КАК???
Он щелкает, щелкает, но топливо видимо пропихнуть не может, потом замедляется, вебаста в этом время начинает сизо каптить и все, пару раз повторяет и потухла. Достаешь пред. опять цикл повторяется.Насос когда замерзает - молчит или все равно щелкает?
Во... Один в один. Тогда жду результатов визита в Ратомку.6A3AP писал(а):Он щелкает, щелкает, но топливо видимо пропихнуть не может, потом замедляется, вебаста в этом время начинает сизо каптить и все, пару раз повторяет и потухла. Достаешь пред. опять цикл повторяется.Насос когда замерзает - молчит или все равно щелкает?
Ну вообщем все ожидаемо. Яма, 10 минут строительным феном на насос, сброс предохранителя -> опять работаем.sidney писал(а):У меня печка нормально работала неделю, после того, как я отогрел ее топливный насос в прошлую субботу после тутошних минус 30 с гаком.
Летом буду чего-то переделавать, только не совсем пока понятно чего. Отдельный бак на вебасту,или подогрев насоса какой-то...
