Страница 14 из 18
Re: Webasto (Вебасто)
Добавлено: 01.08.2012 22:58
korobkin писал(а):ребята подскажите Webasto dbw46 работала исправно весной что то паламакалась.нажимаю запуск запускается разгарается работает 1-2мин насос перестаёт качать горение прекрощается помпа работает через1-2минуты начинает качать насос снова разгарается работает 2-3мин насос остонавливается горение прекращается включается продувка и всё.перезапускаю таже картинахоть 10 раз.может кто подскажет
Может она себя глушит: 1. из-за высокой внешней температуры (в мерсе выше +7). 2. Темп. двигла нормальная (в мерсе выше +70).
Если ни один из пунктов не сходится, на диагноз вам надо. В Светлом на Гаражах (Возле автовокзала есть комп. диагностика)
Добавлено: 02.08.2012 14:28
korobkin
Webasto стаит на Volkswagen Caddy не думаю чтоб она диогнастировалась так как ставили когдато сами
Добавлено: 02.08.2012 14:29
Там в этой 46-ой наверное и диагностировать нечего...
Добавлено: 02.08.2012 21:34
korobkin
я тоже думаю что нечего однака топливный насос останавливается и сразу продув и стоп.с чего хоть начинать
Добавлено: 03.08.2012 09:08
korobkin писал(а):я тоже думаю что нечего однака топливный насос останавливается и сразу продув и стоп.с чего хоть начинать
С диагностики!
Скорее всего будет свеча (не поджигает уже, т.е. не образовывается пламя)
Добавлено: 03.08.2012 22:13
korobkin
да в том и дела что всё как надо работает.нажал кнопку запуска запустилась помпа. через 30сек запуск топливного насоса. 5-10сек запуск турбины. воспломенение гарит 1мин топливный насос отключается. через 5сек выкл турбины помпа продолжает качать. через 1мин запускается топливный насос. запуск турбины. воспломенение гарит 1-1.5мин топливный насос выкл. включается продув 1мин и всё выключается турбина помпа лампа на таймере продолжает гореть. выключаеш иснаво включаеш всё повторяется.
Добавлено: 03.08.2012 22:58
korobkin писал(а):да в том и дела что всё как надо работает.нажал кнопку запуска запустилась помпа через 30сек запуск топливного насоса 5-10сек запуск турбины воспломенение гарит 1мин топливный насос отключается через 5сек выкл турбины помпа продолжает качать через 1мин запускается топливный насос запуск турбины воспломенение гарит 1-1.5мин топливный насос выкл включается продув 1мин и всё выключается турбина помпа лампа на таймере продолжает гореть выключаеш иснаво включаеш всё повторяется.
Христа ради!!!
Расставьте знаки пунктуации
Добавлено: 04.08.2012 19:42
korobkin
может кто подскажет как проверить датчик пламени
Добавлено: 07.08.2012 20:42
korobkin
Как сделать из дизельной Webasto DBW46 бензиновую Webasto BBW46.подскажите как проверить все датчики на Webasto DBW 46
Добавлено: 08.08.2012 08:23
korobkin писал(а):Как сделать из дизельной Webasto DBW46 бензиновую Webasto BBW46.подскажите как проверить все датчики на Webasto DBW 46
Дружище!
Ты наверно решил тут всех "убить ап стену"
Ну неужели не понятно, что глобальные вопросы по переделке вебасты и ее диагностике нужно задавать на специализированных форумах по вебастам?
Ну или еще проще ... позвонив наконец в контору которая занимается диагностикой и ремонтом вебаст!!!
Добавлено: 08.08.2012 15:14
korobkin
куплю на Webasto DBW46 валакнистая прокладка распылитель
Добавлено: 09.08.2012 07:07
korobkin
оказывается просто замена распылителя и вся переделка
Добавлено: 03.10.2012 14:18
witales
sidney, можешь подсказать где в Польше купить вебасто как у Spy?
Добавлено: 03.10.2012 14:20
allegro.pl
Я свою там нашел, правда по наводке.
Добавлено: 20.10.2012 18:32
Кто поможет купить пульт к Вебасто - telesart T70 - нашел только здесь (
http://www.ebay.com/itm/original-Merced ... 5467824%26), но высылка только Германия
sidney, помнится у тебя есть знакомые в Германии?! ;)
Добавлено: 20.10.2012 20:15
На
http://allegro.pl иногда ещё проскакивает, надо мониторить.
Добавлено: 20.10.2012 20:18
Игорь, это аукцион, цена еще подымится за два дня. Ищи на алегро и ебаях, найдешь с шипингом до синеокой - я оплачу
Добавлено: 20.10.2012 21:03
В том то и дело, что с шипингом к нам на ибее нету, а на аллегро щаз совсем нету
Добавлено: 20.10.2012 21:56
К концу акциона будет стоить примерно 50EUR/ Можно попробывать, если совсем повезет, то может в начале ноября и приедет (знакомые оттуда возвращаются)
Добавлено: 22.10.2012 09:57
Если будет стоить в пределах 30EUR - я бы забрал
Попробуем,
sidney? Осталось 11 часов до конца аукциона
