А170 W169 газует сам собой
W168, W169, W245
astramedia
Сейчас езжу на: a170
Сообщение astramedia » 14.12.2013 18:04
А170 W169, 2005 года, бензин.
На холодную машина заводится нормально.
Прогретая (проехано около 10 км) на холостых оборотах газует сама собой. Набирает 1500-2000 оборотов и сбрасывает примерно до 500, затем опять с периодом в 5-10 секунд.
На ходу - тоже такое ощущение, что кто-то подгазовывает помимо моей воли.
Затем может заглохнуть и "то заводится, то не заводится". Постояв 5-10 минут заводится, но проблема повторяется.
Проблема появляется только при температуре ниже -5 градусов и началась прошлой зимой.В плюсовую температуру ничего подобного не наблюдается, поэтому летом про это даже не вспомнилось.
Спасибо за любые идеи.
RandomiZzz
Сейчас езжу на: M-B A150 W169
Re: А170 W169 газует сам собой
Сообщение RandomiZzz » 12.01.2017 14:04
Читал я про такие симтомы про одно мондео. Так вот помогло заменить датчик холла. (Датчик распредвала).
astramedia
Сообщение astramedia » 12.01.2017 14:11
с датчиком Холла была беда на VW. Там он просто бессистемно дурил голову.
Здесь же - только при температуре ниже -5 градусов.
Кстати так за это время ничего и не сделал. СТО говорят "как сдохнет - приезжайте" :(
Сообщение Stas » 12.01.2017 14:35
astramedia писал(а):с датчиком Холла была беда на VW. Там он просто бессистемно дурил голову.
Вам сюда : Мы открылись!
