Страница 11 из 12
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Добавлено: 05.05.2015 19:42
varanika
На фирменный центр звонила, нормочас 343 000. Кто здесь за сколько возметься?
Добавлено: 06.05.2015 10:36
sidor
Странная вы барышня... За сколько, за сколько, Вы телефон Гены или Алексея наберите и задайте вопрос...
Сколько это не вопрос, вопрос - сделаете? А потом уже сколько...
Работают ребята ответственно и сколько им платить они сами озвучивают решая или решив проблему, причем делают это очень скромно в отличии от официалов, где каждый пук или полупук - 1 нормочас...
Порой выяснение сколько... - занимает больше времени чем решение проблемы. Звоните! И будет Вам счастье.
С Уважением.
Добавлено: 07.05.2015 15:05
varanika
sidor писал(а):Странная вы барышня... За сколько, за сколько, Вы телефон Гены или Алексея наберите и задайте вопрос...
С Уважением.
Странный Вы мужчина. Может дадите контакты, куда позвонить, чтобы я не раздражала Вас своими сообщениями на форуме? Меня интересуют РАЗНЫЕ специалисты, а не 1 центр.
Добавлено: 07.05.2015 17:24
sidor
Раздражение? ))) ну да, ну да...
Смотрите
-ТУТ-
Я в роде с Уважением писал Вам.
Добавлено: 27.12.2015 20:41
Siwy2010
Всех приветствую! у меня Мерсик А140 1.4 бензин 1999 г.в. автомат не робот. Есть проблема с АКПП посоветуйте куда лучше обратится где его могут сделать? И есть ли вообще смысл делать автомат или купить б/у? Заранее благодарен!
Добавлено: 29.12.2015 20:12
Siwy2010 писал(а):Всех приветствую! у меня Мерсик А140 1.4 бензин 1999 г.в. автомат не робот. Есть проблема с АКПП посоветуйте куда лучше обратится где его могут сделать? И есть ли вообще смысл делать автомат или купить б/у? Заранее благодарен!
А собственно какого рода проблема?
Добавлено: 30.12.2015 15:40
Siwy2010
Gonza писал(а):Siwy2010 писал(а):Всех приветствую! у меня Мерсик А140 1.4 бензин 1999 г.в. автомат не робот. Есть проблема с АКПП посоветуйте куда лучше обратится где его могут сделать? И есть ли вообще смысл делать автомат или купить б/у? Заранее благодарен!
Коробка в аварийном режиме на диагностике показывает 3 ошибки. 1 неисправен электромагнитный клапан переключения кп 3 неисправно. 2 датчик числа оборотов привода сигнал не доставерен. 3 давление трансмиссионного масла. Собственно говоря вот такие проблемы. машина едет взад и в перед. Визуально видно что на стыке коробки и картера двигателя есть масло красноватого цвета думаю что течет сальник первичного вала...
Добавлено: 27.01.2016 12:06
Demetriiusz
Добрый день. Посоветуйте хорошего специалиста по А150 w169 в Бресте. Шумы в двигателе, нужно проверить машинку
Добавлено: 27.01.2016 22:40
Demetriiusz писал(а):Добрый день. Посоветуйте хорошего специалиста по А150 w169 в Бресте. Шумы в двигателе, нужно проверить машинку
Сори!
В Бресте никого лично я не знаю :(
Добавлено: 07.03.2016 21:34
m_andrey
Добрый вечер. Скажите пожалуйста сколько будет стоить замена масла в АКПП на А170 2003г 1.7cdi с работой и материалами? И где лучше делать?
Добавлено: 07.03.2016 22:21
m_andrey писал(а):Добрый вечер. Скажите пожалуйста сколько будет стоить замена масла в АКПП на А170 2003г 1.7cdi с работой и материалами? И где лучше делать?
Что-то мне подсказывает, что сначала нужно: "где лучше делать", а уже там узнавать "сколько будет стоить"
Добавлено: 08.03.2016 10:52
m_andrey
Тогда, где лучше делать?)))
Добавлено: 26.09.2016 07:09
qwerty
Добрый день, столкнулся с такой проблемой при езде на мерседес а 160 w 168 2002 год коробка бессистемно встает в аварийный режим при езде а также может во время запуска, эта проблема решает простым поворотом ключа зажигания все обнуляется авриный режим исчезает, через некоторе время это опять повторяеться приходиться останавливаеться выключать двигатель итд. масло поменял и фильтр поменял не помогло, может кто то сталкивался полмогите.
Добавлено: 29.09.2016 21:19
qwerty писал(а):Добрый день, столкнулся с такой проблемой при езде на мерседес а 160 w 168 2002 год коробка бессистемно встает в аварийный режим при езде а также может во время запуска, эта проблема решает простым поворотом ключа зажигания все обнуляется авриный режим исчезает, через некоторе время это опять повторяеться приходиться останавливаеться выключать двигатель итд. масло поменял и фильтр поменял не помогло, может кто то сталкивался полмогите.
Диагностика!
Смотреть кулису
Добавлено: 04.11.2017 21:53
Шурик65
Напишите адреса СТО
Добавлено: 04.11.2017 22:02
Шурик65 писал(а):Напишите адреса СТО
Так вроде ж все везде есть, но вот прямая ссылка:
Мы открылись!
Добавлено: 23.01.2020 14:33
Серый мышонок
Подскажите пожалуйста,в Могилёве кто-нибудь занимается ремонтом A класс(w168)
Добавлено: 20.07.2020 17:22
Zohha
Серый мышонок писал(а): ↑23.01.2020 14:33
земляки... нашли? а то вот жена себе купила...
Добавлено: 02.12.2020 12:19
Viktory
Добрый день! Mercedes w168, 1.4 АКПП, покупала с заменённым двигателем с автопривоза, через месяц перестал заводиться с первого раза, с третьего, пятого и т.д, ездила на диагностику в несколько станций, ошибок не выдавало. На одной из станций поменяли топливный насос, перепрошили мозги, первую неделю заводился с первого раза, дальше хуже.. Сейчас с приходом холодов стал оочень тяжело заводиться.
Так же, периодически срабатывает ошибка "высокий уровень масла". После каждой замены приходиться сливать немного.
К кому с заводкой не обращалась и с этой ошибкой, никто так и не смог устранить.
Подскажите, пожалуйста, специалиста. Уже полгода мучаюсь, со станций не выезжаю.
Добавлено: 07.12.2020 14:03
Viktory писал(а): ↑02.12.2020 12:19
1. Нужно ставить "обманку"
2. Если не поможет - замена блока управления двигателем
