АКПП
- gova88
- Сейчас езжу на: w203
АКПП
Доброго дня,
нужна помощь,
w203 2002год, АКПП
коробка начала я так понял переходить в аварийный режим (передачи не переключаются), при этом двигатель глушишь, через пру минут заводим, коробка работает нормально, но стоит остановится, поменять положение рычага переключения коробки, как уже при переводе в режим драйв ощущаются пинки, рычаг коробки перевести в положение паркинг возможно только на заглушенном двигателе. Друзья что может быть, и с чего начать?
и еще передвижение в данном режиме возможно или лучше своим ходом не передвигаться?
нужна помощь,
w203 2002год, АКПП
Re: АКПП
Замена или ремонт кулисы!Olf писал(а):И в чем была проблема? У меня похожее случилось
- Сейчас езжу на: E211
Re: АКПП
Добрый день!Похожая проблема. Проверил мозги, все сухо. В разъёме АКПП имеется масло.см.фото/ Критично ли наличие такого количества масла? Стоит ли менять разъем? Что ремонтируется в кулисе? На что обратить внимание?
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Re: АКПП
A2035400253
Вилка по ценам: Hans Pries 9 рублей — Mercedes 19 рублей.
Имхо зачем сидеть-гадать?
Я, для очистки совести, тоже вскрывал пол под ногами пассажира (карпет, алюминиевую пластину с 3мя пластиковыми гайками) и добравшись до блока АКПП визуально и на ощупь проверял наличие масла на нем. Маслице было! Но с коробкой проблем не было. Заменил фишку, проехал 350 000 км лишь меняя масло, продал почти в том же состоянии акпп. Может вовремя разъём сменил, хз, повезло.
Но у тебя там чисто, значит масло ещё не поднялось.
Знаю снимали и чистили от масла блоки эти, когда уже коробка в неадеквате была, видимо как раз вариант для тех кто когда-то сьэкономил 10$ на замене фишки. Не помогало.
Меняй - эту проблему из списка возможных неполадок удалишь за копейки.
The best or nothing.
Re: АКПП
К сожалению коробка упала в аварийный режим. Разъём пока только промыл, но не менял.Теперь нужно на диагностику.
Re: АКПП
Добрался до селектора.Стоит вот такой/ При замене на аналогичный машина поедет или нужно будет перепрограммировать? Что будет если поставить с отличными от оригинала номером? Пожалуйста помогите, нахожусь за кордоном, ехать надо, норма часы тут не гуманные, не хотелось бы лишний раз платить за сервис.
- Floyd
- Сейчас езжу на: 123.120
Re: АКПП
Подойдёт такой же или 209 267 03 24 или 209 267 90 24. Программировать не нужно.MaslakovMichail писал(а):Добрался до селектора.Стоит вот такой При замене на аналогичный машина поедет или нужно будет перепрограммировать? Что будет если поставить с отличными от оригинала номером? Пожалуйста помогите, нахожусь за кордоном, ехать надо, норма часы тут не гуманные, не хотелось бы лишний раз платить за сервис.
Re: АКПП
Что значит ремонт? Возможно привезти только плату(селектор) и вы ее пере программируете?Gonza писал(а):Замена или ремонт кулисы!Olf писал(а):И в чем была проблема? У меня похожее случилось
Re: АКПП
Не нужно для 203-го что-то программировать!!!MaslakovMichail писал(а):Что значит ремонт? Возможно привезти только плату(селектор) и вы ее пере программируете?Gonza писал(а):Замена или ремонт кулисы!Olf писал(а):И в чем была проблема? У меня похожее случилось
Re: АКПП
Всё. Наконец то. Купил донора -кулису. Поменял. Машинка поехала как новая. . Еще бы понять что в плате выходит из строя. Но это будет чуть попозже.Спасибо всем за поддержку.[URL=https://radikalno.ru/][img]https:/ ... .jpg[/img] radikal[/url]
