Течь ТНВД CDI
Re: Течь ТНВД CDI
Serko27 не надо писать во все темы, мы видели уже 1 раз. Вы так же звонили мне вчера и сегодня, но не было времени посмотреть. Завтра наберу.
Re: Течь ТНВД CDI
Добрый день уважаемые форумчане! Обнаружилась течь солярки вот из этих мест. Скажите пожалуйста, может быть кто сталкивался. Что нужно менять и какие номера этих деталей. Спасибо.
- Сейчас езжу на: SLS AMG газ-бензин
Re: Течь ТНВД CDI
Вам нужно поменять уплотнительные резинки (О-ринг). Теперь не знаю, раньше по 13тыс. были.
Только никаких сантехнических резинок - типа "на рынке бабка подобрала по размеру".
Re: Течь ТНВД CDI
Как уже выше написали, менять нужно прокладки.Kuzya_33 писал(а):Добрый день уважаемые форумчане! Обнаружилась течь солярки вот из этих мест. Скажите пожалуйста, может быть кто сталкивался. Что нужно менять и какие номера этих деталей. Спасибо.
Что хотелось бы добавить от себя - менять надо ВСЕ прокладки контура низкого давления!!!
Если потекли эти, то по морозам потекут и другие.
- Сейчас езжу на: S202 cdi
Re: Течь ТНВД CDI
добрый день, форумчане. заимел вот такой агрегат wdb2021931f993870. появилась проблема подтекания топлива сначала через резиновые уплотнения (12х8х2мм) к подающему насосу - пришлось сколхозить - но держит, а потом увидел подтеки под крышку одного из плунжеров. как бы это узнать номер/купить резиновые колечки на топливопровод низкого давления и на ТНВД. если уж менять, так все резинки/колечки так сразу. заранее спасибо.
Re: Течь ТНВД CDI
Живу не в Минске, автомагазинов не много. Поехал показал номер этих колечек (А 601 997 06 45), продаваны посмотрели на меня большими, круглыми глазами и сказали что по номеру ничего не скажут. В наличии у них много разных зеленых колечек для топливной системы. Может случайно кто-нибудь знает размер этих колечек, или нужен все-таки оригинал и покупать нужно на Энергии?
- be_real
- Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Re: Течь ТНВД CDI
A 601 997 06 45 если на фото указанно правильно то этот номер бери сразу 2 и будет счастье
- Сейчас езжу на: W203 200CDI
Re: Течь ТНВД CDI
Может и для W203 есть ремкомплекты? Течь постоянно усиливается. В салоне прилично пахнет. Снял крышку с двигателя. Соединения патрубков сухие. А вот под корпусом насоса - сопливит.
Re: Течь ТНВД CDI
Надо понимать чего откуда сопливит, если с под крышки с 3-мя болтами то да нужен ремкомплект и сами болты.
Re: Течь ТНВД CDI
На выходных произвел замену ремкомплекта. Занятие очень увлекательное. После замены двигатель минуту работал нестабильно, издавая звуки вау-вау-вау. Но все стабилизировалось. На утро сделал повторный запуск - та же петрушка. Минуты через две - нормализовалось. Это нормальное явление или пора уже бить тревогу?
Re: Течь ТНВД CDI
Ээхх, потек и мой насосик, вроде с левой нижней крышки (а я все думал че плохо заводилась и калбасило на холодную). Заказал все прокладки, болты, колечки на трубках, после "крещенских" займусь заменой. Кто менял какие нюансы? Схему разборки нашел...
Re: Течь ТНВД CDI
Сегодня решил заняться ремонтом насоса, как показало в мороз -27 подсос был из под трубочки с сальниками (А611 070 03 30). Была заменена данная трубка, а также все колечки о-ринг и шайбы-прокладки. Завел, при этом в трубках виден был воздух. Начал ехать - заглох и выбило ошибку EPC. Короче после непродолжительных танцев с бубном, был найден подсос из-под крышки корпуса топл. фильтра (при подгазовке гнало воздух). Закрутил фильтр что есть силы (тот еще геммор)... Завел, поездил еще подзакрутил - при подгазовке пузыри пропали, ошибка EPC тоже:-)
P.S. остался ремкомплект ТНВД, болты и сальник - если надо, кинул объяву!
Re: Течь ТНВД CDI
Всем доброго утра. Купил себе мэрс е210 2. 2 дизель. 97г. Сломался насос тнвд. Насос лукас. Подскажите трудно его снять или нет. Мастер говорит что там много работы что надо цепь снимать.
- Сейчас езжу на: С 203
Re: Течь ТНВД CDI
Добрый день! Ребят, нужна Ваша помощь! Начал «потеть» насос и присутствует запах солярки в салоне. Хочу поменять уплотнения в нём, но что то не могу найти ремкомплект, помогите!) номер насоса: А 646 070 04 01. Спасибо!)
