Кузовной ремонт
ХЗ_Батон
Сейчас езжу на: Mercedes E320 W211
Кузовной ремонт
Сообщение ХЗ_Батон » 29.06.2011 18:52
Подскажите СТО , где можно КАЧЕСТВЕННО починить кузов W211, плиз :cry_ing:
ХЗ_Батон
Re: Кузовной ремонт
Сообщение ХЗ_Батон » 29.06.2011 18:58
вот, капот, крыло и бампер
Re: Кузовной ремонт
Сообщение Stas » 29.06.2011 22:59
Все 3 элемента под замену!
Re: Кузовной ремонт
Сообщение danila69 » 29.06.2011 23:58
бампер вероятнее всего соберут, а крыло капот, эт да проще купить бу
ХЗ_Батон
Re: Кузовной ремонт
Сообщение ХЗ_Батон » 30.06.2011 21:14
капот - 500 у.е.
крыло - 250 у.е.
очень не проще,
VOLKUN
Сейчас езжу на: S210 E270CDIElegance
Re: Кузовной ремонт
Сообщение VOLKUN » 02.07.2011 20:04
Мне кажется, в таком состоянии капот ни на каком стенде не вытянешь... Крыло, еще так-сяк, будет на пару кг тяжелее оригинала из-за шпаклевки. Будет коряво, есть риск открытия капота при движении :sh_ok: , т.к. у него два "замка". Капот снизу имеет много элементов жесткости, которые при восстановлении (интересно, кто возьмется?) будут заметно деформированы, потом устанете покупателю машины объяснять, что да как... :ne_ne_ne: Правильнее все-таки подождать и поискать оригинальный б/у. :-(
Re: Кузовной ремонт
Сообщение Stas » 02.07.2011 21:19
под замену!!! Если кто не в курсе детали из сплава алюминия.
Re: Кузовной ремонт
Сообщение SPuRS » 04.07.2011 10:57
VOLKUN писал(а):Мне кажется, в таком состоянии капот ни на каком стенде не вытянешь... Крыло, еще так-сяк, будет на пару кг тяжелее оригинала из-за шпаклевки. (
+1 Стасу, алюминь не вытянешь... звони по разбору
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Re: Кузовной ремонт
Сообщение X3_nuBoBap » 22.07.2011 20:22
Ну супец. Такую тачку сложил.... Ээээээхххххх.... Давай быстрее делай погоним на рыбалочку!
jako
Сейчас езжу на: w 210
Re: Кузовной ремонт
Сообщение jako » 15.11.2011 22:48
Если что надо звони запчасти б/у вел 6866314!
