Температура двигателя W210 мотор 606
- Сейчас езжу на: W210 3,0 ТD, АКПП
Всем доброго времени суток. Мерседес W210 мотор 606 3,0TD, 1998 года. Рабочая температура двигателя чуть ниже 80 градусов, подымается больше 80 только в пробках. Что это может быть, подскажите. Заранее спасибо.
- SPuRS
Re: Температура двигателя W210 мотор 606
Это может быть термостат.Vladimir писал(а):Всем доброго времени суток. Мерседес W210 мотор 606 3,0TD, 1998 года. Рабочая температура двигателя чуть ниже 80 градусов, подымается больше 80 только в пробках. Что это может быть, подскажите. Заранее спасибо.
Недозакрытие термостата никак не проверишь. На CDI 78C рабочая Т в такую погода это норма... а вот на 606-ом как мне кажется должна быть выше. Поэтому стоит поискать причину.
- danila69
У меня на 606ом счас такая же температура....чуть чуть ниже 80....
ТС на трассе не падает до 60? если нет то все ок....
ЗЫ термостат у меня менянный....
Да уж, дизеля такие дизеля.
P.S. на w123 на 601-ом моторе на исправном термостате в -15 всегда исправно было ~90 и Ташкент в салоне.
На трассе температура падает где-то до 70. А какой термастат лучше брать б/у или новый?danila69 писал(а):У меня на 606ом счас такая же температура....чуть чуть ниже 80....
- danila69
одназначно новый.
Это не та запчасть которую можно ставить БУ
Нужно брать только оригинал, или можно какие-то другие марки, посоветуйте!!!danila69 писал(а):одназначно новый.
