Где обслуживать W211?
Re: Где обслуживать W211?
Привет всем. скиньте где можно по приемлемым ценам и с хорошими руками обслужить авто?
- Сейчас езжу на: W221
День добрый уважаемые ! Подскажите пожалуйста где можно поменять подушки двигателя мерседес 221 4матик, 10 года выпуска ?
Есть ли прошареные сервисы, кулибины ? (минск)
- Сейчас езжу на: МВ211 Е320CDI 4matic
W211 e320cdi 4matic 2008г.в., замена масла в АКП (5ст) и раздатке, где подскажите?
- Сейчас езжу на: e280cdi 2005
добрый день. подскажите где сделать диагностику и т.о. акпп. е 280 cdi 05 г
в личку кинулdenisSH писал(а):добрый день. подскажите где сделать диагностику и т.о. акпп. е 280 cdi 05 г
кинулmishasol писал(а):и мне если можно скиньте адреса и контакты сто для обслуживания 211
Посоветуйте порядочное СТО, где можно нормально обслуживать 211-й кузов. Только пож-та не надо писать Энергия. От их цен плакать хочется.
- Сейчас езжу на: W211 2.2CDI 150
и мне пожалуйста,нужна замена масел ( в коробке тоже)
подвески частично
тормозных колодок с датчиками
подвески частично
кинул в личкуelementik1 писал(а):и мне пожалуйста,нужна замена масел ( в коробке тоже)
подвески частично
в личку кинулMers писал(а):Где сделать диагностику подвески ??? 211 полный привод !!!
- Сейчас езжу на: Е211 3.2 06год
И мне.Gonza писал(а):кинул в личкуelementik1 писал(а):и мне пожалуйста,нужна замена масел ( в коробке тоже)
подвески частично
и тебесашка77 писал(а):И мне.
- Сейчас езжу на: W211 E320 бензин
- Сейчас езжу на: w221
Был сегодня на СТО Флайвил, сервис "Mercedes-Benz" (как они себя называют) Адрес: г.Минск, ул. Маяковского, 115А
Так вот Приехал в данное СТО решить вопросом с подтекающим антифризом. Проблему нашли быстро, дело оказалось в термостате, либо в прокладке термостата.. таков был ответ. Дальше предложили решение, либо замена прокладки, которой не оказалось в наличии, либо замена термостата, цена первого 700000, второго 1500000, это вместе с работой. Решил менять термостат, тем более, что прокладки не было..
И вот загнал машину в бокс, наблюдаю себе за происходящим (как написано на сайте: Отличительная особенность – возможность нахождения клиентов в рабочей зоне, присутствие у своего автомобиля при диагностике и ремонте. Каждый клиент получает максимальное количество информации о своем автомобиле и о протекающем процессе обслуживания в любой момент времени.) и вдруг мне говорит рабочий, чтобы я вышел из рабочей зоны, т.к. я ему под руки смотрю и мешаю, я конечно возмутился и привел вышенаписаную информацию, мол сами же разрешаете.. Ответ был таков:"я сейчас все брошу и уйду и Вы мне ничего не сделаете, если хотите чтобы я продолжил, выйдете из рабочей зоны!" Затем набрал по мобильному мастера и попросил меня вывести. Пришел мастер, толкового ответа мне не дал, мол можете подходить спрашивать, а смотреть не нужно, либо в его присутствии. Я конечно плюнул и вышел.
В итоге работяга говорит, что у меня на термостате не хватает 2х болтов, он то конечно болты мне поставил, но в итоге сказал, что течь могла быть из-за этого, ТОГДА возникает ВОПРОС???? Нафига мне новый термостат, если проблема была в болтах??? Я им говорю, Вы же диагностируете, так решайте реальную проблему, а не дерите деньги.. Мастер мне ответил, что я же ему сказал что согласен на замену термостата, вот они его и поменяли, тем более, что в нем "ВОЗМОЖНО" есть мрикротрещины!!!!! Опять вопрос, а что, нельзя старый прикрутить болтами и снова продуть (проверить) на герметичность??? В ответ - молчание. (понятно, это же бы стоило всего 300000 - один нормачас, невыгодно...) Для себя я вывод сделал. Как итог, персонал (работяга) хамит, правда мастер был вежлив.., легких (дешевых) путей не ищут, информация с сайта vsesto.by о конкретно этом СТО не в полном объеме соответствует действительности, отношение к клиенту (конкретно в моем случае) оставляет желать лучшего.
Ну так хорошо еще отделались!croccifixio писал(а):Был сегодня на СТО Флайвил, сервис "Mercedes-Benz" (как они себя называют) Адрес: г.Минск, ул. Маяковского, 115А
Моему знакомому "втюхали" кабелюку за 500 уе, при его официальной стоимости 400уе на Энергии!
Но самое прикольное ... этот кабель был ВААЩЕ НЕ ПРИ ДЕЛАХ!!!!
А вообще-то в моем личном рейтинге "прикольных" станций, которые специализируются на мерседесах, Флайвиль однозначно занимает НОМЕР ОДИН !!!
Добрый день.В АКПП 3,2дизель 7 передач 2006год рейсталинг замена масла. Сколько? Сделать диагностику,проблема, при резком старте(педаль почти в пол) машина дергается и не развивает скорость, заглушиш, заведеш- все ок. А если плавно давать газ, то все нормально.Может кто скажет в чем проблема?
не в коробке 99%сашка77 писал(а):Добрый день.В АКПП 3,2дизель 7 передач 2006год рейсталинг замена масла. Сколько? Сделать диагностику,проблема, при резком старте(педаль почти в пол) машина дергается и не развивает скорость, заглушиш, заведеш- все ок. А если плавно давать газ, то все нормально.Может кто скажет в чем проблема?
контакты в личке
- Сейчас езжу на: MB e200 CDSI
Подскажите пожалуйста где в минске диагностировать акпп можно?
машину дергает при переключении с 3 на 4 передачу!
