У нас? да не смеши. Прожуют и пойдут брать бутилированный.Не уберут, дальнобои перекроют трассу
Webasto (Вебасто)
Re: Webasto (Вебасто)
Это ж сколько надо на фуру с баками под кубик бутылок6A3AP писал(а):У нас? да не смеши. Прожуют и пойдут брать бутилированный.Не уберут, дальнобои перекроют трассу
Итак, посмотрев прогноз погоды, поехал я в гараж снимать свой догреватель "ТОР Z". Зачем снял? Заболел он... дымит стреляет и глушится. С учетом кофе и нагревом гаража на все ушло 2 часа. И вот он в руках родной.
Завтра блин, 7 января и пол страны пьяная. Вопрос самому курочить и смотреть что с ней или подождать рабочих дней и завезти в Ратомку?
Ничего ты там не увидишь, ну разве если только пздц окислившейся платы. Жди среды и дуй в Ратомку, присутствие за спиной во всех этапах обязательно. Был там в четверг... все по старому...
Сделал я свою догревайку!
Пару слов... Звоню сегодня по всем известным конторам, кто занимается Вебастами.
1. Ратомка, голос поднявшего трубку не говорил, а "кричал": Рождество прошло на 5+ и на работу совсем не стоял
2. Контора на 17км по брестской трассе около Мотеля, диагностика 150 тыс и сразу сказали готовь еще 100 уёв.
3.Партизанский 8. Единственные обрадовались, что догреватель снят и сделают все быстро при мне.
Поехал именно на Партизанский. Народ там адекватный и добродушный. Взяли тушку, подцепили комп. Почти сразу приговорили вентилятор, последующий разбор, подтвердил именно данный диагноз (был вариант еще мозги). Вскрытие показало, что все в очень хорошем состоянии, единственное, я трохи принудительными запусками залил топливом, мочалка вся закопчена. Все почистили, собрали обратно, при этом поменяли прокладки. Запустилась с первого раза. Пока мочалка прожигалась, дыму было как от дымовой шашки. На втором прогоне работала идеально. Примерно через час все было сделано.
Вечером счастливый побег в гараж все поставил на свои места, завел автос и выгнал на улицу. И тут началось, о чем меня предупредил ремонтник: "Т.к. солярки в глушителе много не волнуйся будет дымить..." Я не думал что будет так дымить! Дым валил такой, что я задумался все ли работает. На мой страх она заглохла! Стартует второй раз, разгон... заглохла! Дыму полный проезд в гаражах Ну думаю все, писець, 2 раза стартанула и ушла в аварийку. Пошел закрывать гараж с мыслями поездки на СТО. Пока все закрывал, слышу запустилась и уже не глохнет, счастья не было придела Дым правда валил еще примерно 10 минут потом все ок. Ах да, ремонт обошелся в 100 долл.
з.ы. На СТО сказали, что мой котел проработал 400 часов и что моя догревайка переделывается в предпусковик только прошивкой приборки! т.е. ничего дополнительно не требуется, ну может только доп. насос рециркуляции (это они скажут при осмотре машины). Скоро, наверное буду садиться в теплую машину При таком же вопросе в Ратомке, мне предлагали поменять все! это прим 500 уёв.
Мастерам Респект!
Мастерам Респект!
Странно, что WIS рисует у меня подключение твоей печки к КАНу, а по факту этого нет... Или я что-то путаю...
OFF: Каким я там в очереди на твою машину буду?
Да, они тоже удивились что не через кан.sidney писал(а):Странно, что WIS рисует у меня подключение твоей печки к КАНу, а по факту этого нет... Или я что-то путаю...
OFF: Официально третий
- Сейчас езжу на: Е211 3.2 06год
Подскажите, возможно привязать к телестару Т90 пульт от Т100? (мерседес оригинал)
- SPuRS
По идее можно, тока фунцкии только от т90 будут. Но на 100про не уверенсашка77 писал(а):Подскажите, возможно привязать к телестару Т90 пульт от Т100? (мерседес оригинал)
Ключ подобрал, скоро привезу. Лежит в машине, на нажатия отзывается, мигает светодиодамиSPuRS писал(а): По идее можно, тока фунцкии только от т90 будут. Но на 100про не уверен
- SPuRS
Это радует. А то после югов, у меня с утра появляется острое желание включить обогревайку в машинеsidney писал(а):Ключ подобрал, скоро привезу. Лежит в машине, на нажатия отзывается, мигает светодиодамиSPuRS писал(а): По идее можно, тока фунцкии только от т90 будут. Но на 100про не уверен
А кто-нить знает, пульт T70 у нас где-нибудь отремонтировать можно? Не горит светодиод при нажатии на любую кнопку, батарейки в порядке
Тут по месту посмотрели но сказали что возится не будут - лень. Типа денег много все равно не заработаешь
ХЗ чё это было, само заработало.sidney писал(а):А кто-нить знает, пульт T70 у нас где-нибудь отремонтировать можно? Не горит светодиод при нажатии на любую кнопку, батарейки в порядке
- Сейчас езжу на: Mercedes W210
Господа,
скиньте плиз в личку контакты людей в Ратомке занимающихся ремонтом Webasto.
Заранее благодарю.
З.Ы. Поиск в интернете дал несколько вариантов, не понятно какие из них "правильные".
Заранее благодарю.
- Сейчас езжу на: W210 E220CDI
Добрый день. Парни, может кто знает маркировку терморезистора, он же датчик температуры ож на плате управления webasto thermo top z/c? буду очень признателен за инфу. В сети нарыл, что подходит любой терморезистор NTC 10 кОм, но хотелось бы быть уверенным.
- Dimazavr
- Сейчас езжу на: GL500 x164 2012г
Подскажите, где можно найти пульт от вебасты на GL x164 ? Или может какой-то другой(например, от ML) можно привязать?
Привязать можно.
Найти рабочий - проблематично!
- Dimazavr
А какой искать хоть? Упоминавшийся выше T70? Или T90? По вину можно узнать что там стоит или надо разбирать и смотреть?
Ещё мысль есть покопать в сторону установки радиореле со своим пультом, тобишь сделать запуск вебасты в обход штатных механизмов. Есть такой опыт? Или схема этой вебасты?
Добрый день. Позвоните тем, кто занимается webasto и они вам все расскажут, возможно даже и пульт в наличии будет. Или предложат другие варианты управления.
http://www.agg.by/
http://www.agg.by/
