СТО и специлисты по Mercedes А-класса
W168, W169, W245
fle6ka
Сейчас езжу на: A 170
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Сообщение fle6ka » 14.12.2013 20:50
Подскажите номерок специалистов по диагностике и замене масла в акпп. Заранее благодарен
Сообщение 6A3AP » 14.12.2013 22:52
fle6ka писал(а):Подскажите номерок специалистов по диагностике и замене масла в акпп. Заранее благодарен
написал в ЛС
fle6ka
Сообщение fle6ka » 18.12.2013 16:52
Подскажите,пожалуйста, кто может помочь???
ошибка P1841 клапан Y3/7y2 (широтно-импульсно модулированный электромагнитный клапан переключения 3) неисправен
Сообщение Gonza » 18.12.2013 18:18
fle6ka писал(а):Подскажите,пожалуйста, кто может помочь???
Это ошибка в АКПП.
К сожалению - это приговор НА РЕМОНТ КОРОБКИ или ГИДРОБЛОКА или ЗАМЕНУ ВСЕГО ГИДРОБЛОКА С МОЗГАМИ.
Надо бы "коробочникам" показаться.
fle6ka
Сообщение fle6ka » 18.12.2013 18:32
был на АВТОТРАНСМИСИИ на купревича 12 сказали может починят а может и нет.
вот и решил у клубных спросить, может кто сталкивался с таким ремонтом
Сообщение Gonza » 18.12.2013 19:15
fle6ka писал(а):был на АВТОТРАНСМИСИИ на купревича 12 сказали может починят а может и нет.
Сталкивались и не раз.
Только починяли на Солтыса,22
fle6ka
Сообщение fle6ka » 18.12.2013 19:41
Только починяли на Солтыса,22[/quote]
если не ошибаюсь они закрылись
Может у вас есть контакты какого нибудь спеца?
Сообщение Gonza » 18.12.2013 21:12
fle6ka писал(а):Сталкивались и не раз.
Может у вас есть контакты какого нибудь спеца?[/quote]
Нет, к сожалению личных контактов у меня не осталось.
Но... на прошлой неделе вроде бы они еще работали.
sawa3
Сейчас езжу на: A170
Сообщение sawa3 » 31.12.2013 13:53
Поделитесь номерами, адресами спецов по A 170 CDI
Сообщение Gonza » 31.12.2013 19:58
sawa3 писал(а):Поделитесь номерами, адресами спецов по A 170 CDI
Звоиним после 3-го
sawa3
Сообщение sawa3 » 02.01.2014 22:53
на какой номер хоть звонить
alika0105
Сейчас езжу на: А 170
Сообщение alika0105 » 15.01.2014 14:29
Нужен ремонт генератора и замена стрекозы т.к.сломана и горит дальний все время. пож. телефон кто может это сделать и где купить стрекозу и установить.
Сообщение Gonza » 16.01.2014 16:24
alika0105 писал(а):Нужен ремонт генератора и замена стрекозы т.к.сломана и горит дальний все время. пож. телефон кто может это сделать и где купить стрекозу и установить.
см.личку
aleksander
Сейчас езжу на: Mercedes A160
Сообщение aleksander » 26.01.2014 14:44
Добрый день! Являюсь пользователем Mercedes A160 W168 и столкнулся со следующей проблемой: задние колёса стоят домиком. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и где можно сделать качественную диагностику? Спасибо.
Сообщение Gonza » 26.01.2014 20:21
aleksander писал(а):Добрый день! Являюсь пользователем Mercedes A160 W168 и столкнулся со следующей проблемой: задние колёса стоят домиком. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и где можно сделать качественную диагностику? Спасибо.
сначала на схождение, а потом по результатам ...
Сообщение Stas » 26.01.2014 21:03
Они и изначально домиком (небольшим) стоят, но если сильно, то замена в рычагах подшипников, их по не знанию еще сайлентблоками называют
aleksander
Сообщение aleksander » 26.01.2014 21:15
Но все-таки хотелось бы сделать диагностику задней подвески, чтобы точно узнать причину (жалко новую резину). Где можно её сделать?
Сообщение Gonza » 27.01.2014 23:25
aleksander писал(а):Но все-таки хотелось бы сделать диагностику задней подвески, чтобы точно узнать причину (жалко новую резину). Где можно её сделать?
Развал-схождение - где нужно делать!
любовь
Сейчас езжу на: мерседес
Сообщение любовь » 25.02.2014 16:18
Подскажите контакты специалиста по А-кам
Сообщение Gonza » 25.02.2014 21:18
любовь писал(а):Подскажите контакты специалиста по А-кам
в личку кинул
