Система Command (Общие вопросы)
- Сейчас езжу на: mercedes
Добрый день! не читает флешки, немогу разобраться что ему нужно!? Может файловая система не та или обьём?Кто что скажет?
- sidor
- Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Re: Система Command (Общие вопросы)
Форматируйте флеху в FAT32 и пробуйте на паре файлов mp3 mp4
Делал так, фориатирова в фат 32 и закидывал кучу файлов мп3, не работает,!!! пробовал 2 флехи
- sidor
А какой у Вас Command спецификацию знаете, диски читает mp3?
- sidor
Раскрыв Vin - должна быть инфа какой...
Флешка USB ?
Флешка USB ?
- sidor
Предназначена для хранения карт для Нави.... и Всё.
Должен читать MP3 с карточки (SD/SDHC CARD), в зависимости от версии п.о команда от 512mb до 16 гиг,- попробуте карточку большего (или меньшего размера если софт старый до 4 гиг) или обновите софтShevron_9th писал(а):512 COMAND APS MIT DVD-ЧЕЙНДЖЕРОМ ! Флешка плоская SD
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Комманд апс50, малый цветной. Стоит на 211 дорестайле.
Не пойму чаму, но с руля не щелкает радио по памяти, только запускает поиск.
В меню авто есть выбор: - пойск; - память. Не смотря на то что выставил "память" все равно при нажатии на кнопку на руле идет поиск(((
Может сталкивался кто?
The best or nothing.
- Сейчас езжу на: w211 2.2cdi 2004
может кто подскажет: не читает диски command 20. изначально застрял диск. я его извлек, после этого даже "забирать" диски магнитола не хотела. Подкрутил, подшаманил - теперь все заезжает и выезжает, но диски читать не хочет.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
- Terlich
APS 50. Заметил что на заглушенной машине издает еле слышный звук (жужжит), похоже на механическое происхождение.. Как будто б чтот типа кулера или на подобие того.
Чо делать?
Чо делать?
Не скажу за APS50, но в обычном команде 203-го кулера даже два. Крутятся, даже когда сам команд физически выключен. Как долго - не знаю, не проверял. Если сильно шумит - можно разобрать и смазать, обычно помогает.
З.Ы. Вентилятор датчика температуры воздуха в салоне (стоит в плафоне) на заглушенной, но не закрытой машине крутиться 30 минут. На закрытой - умолкает через 30 сек.
