Mercedes w 203,2002г,2.2td, 611.962
Загорается красным лампочка аккумулятора и откл. повороты, дворники, нагрев сидений, ц. з.
Генератор проверяли на стенде...
Бывает тухнет, тогда все работает...
С генератора выходит 2 провода один идёт на блок который находится под капотом с левой стороны(предохранители ).
Второй провод идёт через блок дополнительного подогрева и дальше идёт на ЭБУ двигателя...
Ошибки в двигателе есть по этому блоке
p1664- дополнительный обогреватель
P1482-конечная ступ разогрева..
Вопрос - может ли быть за этого блока загорается акум и обрубает пол оборудования...
Или же это блок SAM
Mercedes w 203 глюк!!
Re: Mercedes w 203 глюк!!
Так машины не чинятся.
Гоните на диагностику и ремонт.
И еще.... У Вас управляемый генератор! Его на стенде проверить практически невозможно (нужно эмулировать управление с моторника)!
