Мерседес 211 2.2 не заводится крутит вентилятор
Roma220
Сейчас езжу на: Мерседес 211 cdi 220
Сообщение Roma220 » 27.01.2023 18:37
Здравствуйте, подскажите, мерседес 211 2.2 2002г через раз заводится то не заводится проворачиваешь ключ, в ответ тишина и крутит вентилятор снимал блок двигателя отогревал, ставил и запускался, потом катался целый день, все хорошо, ночь простоял, было минус 10 утром завёлся ну чуть сложнее и ошибка выскакивает акб не исправен , покатался чуть, потом поставил машину, пошёл заниматься делами, примерно через часа 3 машина не завелась, вентилятор крутит нить накала тухнет, все горит на приборке правильно но не заводится, снял блок отогрел в доме, поставил , завелась ну с трудом критик долго стартер и ВЫСКОЧИлА ошибка акб типо севший вот в чем теперь проблема не пойму, или в блоке или в АКБ акб садится очень быстро
Re: Мерседес 211 2.2 не заводится крутит вентилятор
Сообщение Gonza » 28.01.2023 15:12
Roma220 писал(а): 27.01.2023 18:37 Здравствуйте, подскажите, мерседес 211 2.2 2002г через раз заводится то не заводится проворачиваешь ключ, в ответ тишина и крутит вентилятор снимал блок двигателя отогревал, ставил и запускался, потом катался целый день, все хорошо, ночь простоял, было минус 10 утром завёлся ну чуть сложнее и ошибка выскакивает акб не исправен , покатался чуть, потом поставил машину, пошёл заниматься делами, примерно через часа 3 машина не завелась, вентилятор крутит нить накала тухнет, все горит на приборке правильно но не заводится, снял блок отогрел в доме, поставил , завелась ну с трудом критик долго стартер и ВЫСКОЧИлА ошибка акб типо севший вот в чем теперь проблема не пойму, или в блоке или в АКБ акб садится очень быстро
Очень большие шансы на замену блока управления двигателем.
Но АКБ тут не при чем.
Ошибка на приборке красная или серая?
Roma220
Сообщение Roma220 » 28.01.2023 22:22
Серым
Сообщение Gonza » 30.01.2023 09:10
Roma220 писал(а): 28.01.2023 22:22Серым
И написано что-то типа "бла-бла-бла... отключены потребители" ?
Roma220
Сообщение Roma220 » 08.02.2023 13:31
Да, да
Roma220
Сообщение Roma220 » 08.02.2023 13:33
Чуть подморозило, завожу, работает мин 10 потом глохнет, и крутит вентилятор , пока эбу не снимешь отогреешь потом заведётся
