W203, 2.2cdi, 2004 рестайлинг - перестал заводиться, на быстром старте - не более 3000 оборотов.
- Сейчас езжу на: W203 CDI 200, 2004г.
Всем доброго времени суток!
Ищу выездного мастера с диагностикой, который разбирается в этом моторе (модель 203.207 C 200 CDI, двигло 646.962).
Предыстория - в последний год-два стала пропадать периодически тяга при езде, год назад загорелось красное предупреждение по зарядке (загоралось после заводки авто, в движении не беспокоило, если смахнуть кнопкой "с руля"), зарядка от гены шла, обороты на холостом 3000, на ходу - тоже максимум 3000. Как загорелось красное предупреждение по зарядке, начала сыпаться гирлянда предупреждений по свету, ESP...
История - три недели назад отгонял авто на длительный кузовной ремонт, в пути остановился, на стартере рано отпустил ключ, со следующей попытки завелась с оборота 10-го (никогда позже 3-го не схватывала), пригнал к кузовщику - завелась опять трудно и сама уже в последний раз. Сейчас заводится только с помощью химии "быстрого старта" (полироль PLAK тоже работает), ошибки все те же, умельцев побывало несколько с компьютерами, по итогу поменял гену, регулятор давления топлива, результат - ошибки все те же остались, сама не заводится (хотя по мозгам выдавала две ошибки - отсутствие связи с геной и турбино - трасса проводов проверена, все ок), при быстром старте - работает норм, но в какой-то момент может дернуть, как будто решила заглохнуть, обороты до 3000.
Машина находится в р-не г. Смолевичи, нужен спец, который найдет причины и поможет добиться от машины ее нормальной работы. Все условия готов обсуждать. Почти вся электрика в прямом доступе на текущий момент.
Re: W203, 2.2cdi, 2004 рестайлинг - перестал заводиться, на быстром старте - не более 3000 оборотов.
Не нужна там электрика.
Судя по описанию у тебя проблема будет по топливной системе.
Но такие вопросы не решаются на выездной диагностике!!!
Подскажите проверенные сервисы, если не сложно, где теоретически, смогут найти "болячки".
Вопрос поиска выездного мастера открыт.
Т.е. то что написано у меня в подписи - мимо?
