Страница 6 из 11
Re: А170 CDI Вопросы
Добавлено: 16.06.2011 13:49
dmut
abogdanovich писал(а):abogdanovich писал(а):на ТО сказали, что правая фара стоит не европейская а английская - тоесть светит не вправо на обочину а на встречку
- можно как то вылечить без замены фары? или всю фару менять надо?
паходу фара была биты и заменена на дешевую.
посмотрел номера фар моих на машинке:
левая фара стоит: 1305615053
правая фара стоит: 1305615055
все ли верно? где посмотреть оригинальные номера - левая прошла ТО - правая фара (по ходу движения) при ТО - сказали что английская - смотрит влево - "теневая граница" не на обочину вправо а влево косит.
на моторленде есть пара разобраных ашек, там и фары вроде есть. только главное на такого же англичанина не попасть.
_www.motorland.by
Добавлено: 16.06.2011 14:08
Едете на моторленд смотрите фару, находите номер фары, а не стекла. Звоните мне, если я у компа, я скажу европа это или англия.
Если с телефоном и интернетом на ТЫ, заходим через телефон на
http://elcats.ru/mercedes/ или на
http://partscatalog.ru/mercedes/ и смотрим номер.
Вам нужна фара для Right-side traffic
Добавлено: 16.06.2011 15:25
abogdanovich
все понял братцы
- как только так сразу. Огромное всем спасибо.
Добавлено: 16.06.2011 16:23
abogdanovich
на мотор ленде пусто у ребят - одни англичане
Добавлено: 16.06.2011 16:45
Я тоже был в этом уверен. Ищи на abw.by
Добавлено: 19.06.2011 00:56
dmut
сегодня менял задние аммо.
я ошибался, когда говорил, что Ашку спроектировали тупые гансы.
О, нет! совсем не так... эту тумбочку создавали умные, изобретательные и хитрые ФАШИСТЫ, КОТОРЫЕ НЕНАВИДЯТ ВСЁ ЖИВОЕ!
отдельная граната в (!) за верхний болт заднего водительского аммо... поубивал бы!
ещё и болт сломал... M14... твердость 10.9... обычным воротком, без удлинителя... цирк, да и только
Добавлено: 21.06.2011 10:54
abogdanovich
марсоводы! - подкиньте контакты проверенных умельцев чистки и восстановлению форсунок (дизелисты) и желательно приблизительный ценник (если знаете).
заранее огромное спасибо !
Добавлено: 21.06.2011 11:20
Дизель сервис на ул Скорины (за библиотекой)
Добавлено: 21.06.2011 11:21
Stas писал(а):Дизель сервис на ул Скорины (за библиотекой)
Барани Бог!
Добавлено: 21.06.2011 11:46
abogdanovich средний ценник по городу где то такой:
- диагностика 10$
- работа по ремонту 30$
Запчасти:
- ремкомплект в районе 5евро
- распылитель около 40евро
- шток в районе 60евро
В общем ремонт одной форсунки если менять все не менее 150 долл выйдет.
Добавлено: 21.06.2011 16:05
abogdanovich
спасибо за ценники и подробную информацию - форсунки чистить поеду погодня - сначала к Гене на повтор после чистки.
Добавлено: 23.06.2011 20:33
tikopx
помогите добрие люди.В Армении никто ни понимает в чем дела.
После диагностики дает ошибки
p1636
p1470
p1638
p1187
p1330
p1354
p0403
p1615
Сменил акумлятор и кандиционер не работает. Но вто в чем дела.
когда двигетель холодний запускается сразу, а когда горячий ничто не помогает, только spray для запуска в холодное время.Запускается не сразы издает шум как будто что то беет по мотору.У меня Дизель А 170 2001 года CDI. Помогите расщифровать ети коды пожалуста.
Добавлено: 13.07.2011 10:04
dmut
не показывает уровень масла. всё время лейка с часиками, неважно полчаса машина стояла перед этим или ночь.
кто-нибудь у себя такое наблюдает?
ps: пока проверяю по щупу, но лень.
Добавлено: 13.07.2011 10:09
Как проверяете?
Вроде показывало всегда.
Добавлено: 13.07.2011 10:17
Может хана датчику уровня масла... а может там банально че неть отгнило. На диагностику )
Добавлено: 13.07.2011 13:47
dmut
sidney писал(а):Как проверяете?
включаю ключ на 2 положение (большинство ламп горит)
начинаю танцы с кнопками "пробег" и "время". то ли два раза пробег потом обе, то ли сразу обе не помню, но в очередной момент включается показ "лейки".
по (неофициальному) мануалу лейка с часами показывается, если масло "не успокоилось", то есть после работы двигла. у меня она показывается всегда.
машина ездила 9 лет на неметчине, по вину есть признак "278L СОТРУДНИК КОНЦЕРНА", судя по всему ею владел кто-то мерса или его диллершипа, и похоже ковырялись в бортовом компе, потому что например лампа ремня тухнет без застегнутого ремня.
6A3AP писал(а):Может хана датчику уровня масла... а может там банально че неть отгнило. На диагностику )
Геннадий меня вряд ли примет, на Автотехинжиниринге ничего по компу не нашли.
Добавлено: 13.07.2011 13:59
dmut писал(а):... и похоже ковырялись в бортовом компе, потому что например лампа ремня тухнет без застегнутого ремня.
Ну... В 203-м кузове (дорестайл, до 04/2004) она тоже тухнет без ремня. А в мануале к нему черным по белому написано, что служит исключительно для напоминания о необходимости пристегнутся, тухнет самостоятельно и не сопровождается каким либо звуковым сопровождением. Так что далеко не факт, что она у Вас неправильно работает.
И потом фраза "ковырялись в бортовом компе" несколько странная - что вы под этим понимаете? Я вот тоже к нему (Гене) приезжал - говорю сделай мне чтоб лампочка CHECK ENGINE горела, когда зажигание включаешь. Тот пожал плечами, типа нафига, поставил одну галочку в Стар Диагнозе - ну горит теперь лампочка. Это ковырялись? Как мне - так и близко нет. Ковырялись это когда из 5 нерабочих плат собрали одну рабочую, кустарно переложили всю проводку и поразвешивали сопли пайки везде, где можно. А, ну еще провода на скрутке - это тоже "ковырялись"
dmut писал(а):Геннадий меня вряд ли примет, на Автотехинжиниринге ничего по компу не нашли.
Почему это? Он вроде никогда никаких исключений по рассовым или иным признакам до сих пор не делал...
Добавлено: 13.07.2011 14:08
dmut
sidney писал(а):dmut писал(а):... и похоже ковырялись в бортовом компе, потому что например лампа ремня тухнет без застегнутого ремня.
о! спасибо за инфо. в других машинах, с которыми общался, лампа не тухла пока не пристегнешься.
в моём понимании ковырялись - это когда изменяли в прошивке заводские функции. в том числе на лампы. например, что бы поставить на "лопнутые" подушки обманку, потушить check engine при ошибке с экологией, которая вроде и ездить не мешает, но check зажигает, и т.д.
Добавлено: 13.07.2011 15:29
dmut писал(а):...лампа ремня тухнет без застегнутого ремня ...
Стесняюсь спросить: "А как выглядит на A170CDI лампа ремня?"
Добавлено: 13.07.2011 15:41
Так наверное
Что не знаю
1) Рестайл или нет
2) Пиктограмма видна, но ХЗ светит ли она в принципе. У меня (дорестайл) - не светит. Хотя пиктограмма на щитке тоже просматривается
