Не заводиться MB w124
Snaylz
Сейчас езжу на: W124
Сообщение Snaylz » 11.12.2010 21:59
С утра не заводиться мерседес, завести можно только с буксира. в чём может быть дело???
Последний раз редактировалось Snaylz 17.12.2010 13:46, всего редактировалось 3 раза.
L.e.D.
Re: Глохнет MB w124
Сообщение L.e.D. » 11.12.2010 22:46
Здесь вид двигателя также как и с печкой не имеет значения? Все однотипные?
Snaylz
Re: Глохнет MB w124
Сообщение Snaylz » 15.12.2010 14:16
2,0 дизель
Re: Глохнет MB w124
Сообщение 6A3AP » 15.12.2010 15:00
Фильтр скорее всего запарафинился и замерз. Поменять фильтр.
Snaylz
Re: Глохнет MB w124
Сообщение Snaylz » 15.12.2010 17:57
топливный фильтр новый свечи тоже добавочный тоже поменял а он серовно не заводиться
L.e.D.
Re: Не заводиться MB w124
Сообщение L.e.D. » 15.12.2010 19:31
Стартер крутит? опишите подробнее симптомы, может у вас аккумулятор разрядился
Snaylz
Сообщение Snaylz » 17.12.2010 13:45
стартер крутит хорошо. при попытке завести из выхлопной идёт чёрный дым. но всёравно не заводиться и даже не схватывает . зато с буксира метров 50-100 и заводиться. И втечении дня уже нормально заводиться с ключа.
Layer
Сообщение Layer » 17.12.2010 16:18
Думаю либо АКБ либо стартер. У соседа на такомже авто был такой трабл, стартер вроде крутит, а авто незаводиццо нехватало оборотов стартера. Стартер и АКБ заменили - все гуд.
Snaylz
Сообщение Snaylz » 19.12.2010 12:05
спецы говорят что скорей всего дело в топливном насосе
Layer
Сообщение Layer » 20.12.2010 09:58
Обычно предсмертное поведение ТНВД в мерсодизеле диаметрально противоположное (незаводиццо на горячем ДВС). Выливаешь на него ведерко холодной воды и вперед :-) Кстати, подсос воздуха в топливной магистрали проверяли?
Сообщение Gonza » 20.12.2010 10:19
Джентельмены!
Ну сколько Вы еще будуте гадать на кофейной гуще???
Сча на пару соток евро нагадаете! :a_g_a:
Ехай на диагностику...
95% у тебя крякнул один их датчиков в ТНВД (если топливная Лукас - это замена насоса)
+375 29 7043123
bronik
Сейчас езжу на: W211 E280CDI
Сообщение bronik » 20.12.2010 13:34
Gonza писал(а):Джентельмены!
+375 29 7043123
Гена, если речь идет о 601 моторе, то там вааще нету датчиков акрамя датчиков температуры двигателя.
Сообщение Gonza » 20.12.2010 14:26
Да тут хрен поймешь о каком моторе вААще говорят.
Гадают блин ...
Snaylz
Сообщение Snaylz » 20.12.2010 15:44
сделал. Дело было в зажигании
Сообщение Gonza » 20.12.2010 15:47
Snaylz писал(а):сделал. Дело было в зажигании
В чем!? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Snaylz
Сообщение Snaylz » 20.12.2010 15:49
выстовлялось зажигание и менялся ёжик
bronik
Сообщение bronik » 20.12.2010 19:08
Стесняюсь спросить, а что такое "Ёжик"?
Snaylz
Сообщение Snaylz » 21.12.2010 14:43
плосмасовая штучка к ней много трубок идёт
bronik
Сообщение bronik » 21.12.2010 23:57
Теперь все встало на свои места. :hi_hi_hi:
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 22.12.2010 00:59
объясние мне, пожалуйста, о каком ёжике идет речь. а то у меня нет ежика, или я думаю, что нет
