Замена поликлинового ремня на А170 CDI
Добавлено: 15.02.2010 23:40
chiz
История: загорелась лампочка АКБ, по дороге к работе ещё и температуры (остановился, остыл и доехал). Скинул защиту и упала мне в руки пластмассовая часть ролика (его мет. часть (заклинивший подшипник) я открутил, насколько я понял-это направляющий ролик. Я не ошибаюсь? Как правильно натянуть назад ремень (машина без кондиционра)?
Re: Замена поликлинового ремня на А170 CDI
Добавлено: 15.02.2010 23:47
Вроде бы что-то так...
Добавлено: 15.02.2010 23:55
chiz
Спасибо! Первая схемка моя) А никто не сталкивался именно с самим процессом установки ремня?
Добавлено: 16.02.2010 00:24
Сталкивался. Сложного ничего нет.
Добавлено: 22.04.2015 21:07
saymen
снимался для ремонта генератор, заодно поменялся ремень + ролики.
при сборке вылезла проблема - при заводке двигателя ремень на шкиве генератора "сползает" на один ручей.
никак не могу понять почему!!!
Пардон, немного ввел в заблуждение: ремень порвался из-за "насмерть" заклинившего обводного ролика около компрессора кондея,
а генератор ремонтировался уже заодно. как точно измерить соосность?
визуально ролик ставший на место заклинившего выглядит косовато.
дайте совет как его выправить (возможно ли это, или всю "гитару" менять?)
