W212 плохо заводится на холодную
bufalo1382
Сейчас езжу на: Mercedes W124
Сообщение bufalo1382 » 16.04.2017 19:59
При холодном запуске плохо заводится, потом заводится нормально, может быть свечи накала?
W212 2.2CDI WDD2120021A187272
Re: W212 плохо заводится на холодную
Сообщение VovoS » 17.04.2017 09:52
bufalo1382 писал(а):При холодном запуске плохо заводится, потом заводится нормально, может быть свечи накала?
Если не исправны свечи, то на приборке лампочка свечей будет гореть где-то еще минуту после заводки двигателя. Если с лампочкой свечей все впорядке, то езжайте на диагностику, причем диагностировать нужно на холодную. Гадать по интернету дороже обычно :-)
P.S.: Мне кажется просто где-то воздух подсасывает, возможно износились колечки.
