Чек на w211 e200 komp
- Сейчас езжу на: Mercedes E200 w211
В общем, загорелся чек. Но есть предыстория. Снимали аккум на 2 дня, для зарядки. Меняли сальник на коробке, шланг гура и ремень генератора. Машина завелась как обычно, поездил около 2-х часов и вылезла лампочка чека, без ошибок. Тяга не пропала, так же валит, не троит, не дребезжит. Приехали на диагностику, по крайней мере по двигателю проблем нет. Но есть ошибки : 930Е, 5485,9062,9066,5027,5010,6003,9013. Попытались их сбросить, но они все равно остались. При этом чек исчез. Думаю ну видимо аккум мозги делал, после того как снимали и ставили. Выдохнул. Проходит 5-6 часов и снова чек загорелся. Все так же едет. Бенза есть нормально, заливал 95 как обычно. В чем может быть проблема? Ремень генератора ? Шланг гура не правильно поставили? Кардан не так поставили?
Re: Чек на w211 e200 komp
На диагностику ехать надо, а не гадать!
А номера ошибок - "ни-о-чем"!
