Рулевая рейка после ремонта(проблема сборки) срочно.
W168, W169, W245
Roma_245
Сейчас езжу на: Mercedes B180 CDI
Сообщение Roma_245 » 16.12.2017 00:59
Здравствуйте,снял рейку,тяги/наконечники оставил у себя,саму рейку с електро-двигателем отправил на дефектовку.
после ремонта поставил на авто,выкручиваю руль влево,правое колесо в максимум выкручиваеться, левое чуть чуть.
понял что собрали рейку не так.
подключаю диагностику,и нету показаний датчика угла,в рулевой колонке есть могу посмотреть на сколько градусов повернут,а в рейке не показывает.
что делать?понял что регулировать тягами не поможет?что посоветуете?
Нужно срочно,заранее спасибо
zoolar
Сейчас езжу на: w245 B180 cdi
Re: Рулевая рейка после ремонта(проблема сборки) срочно.
Сообщение zoolar » 15.04.2021 13:19
Смотришь по сканеру разницу между углами поворота, снимаешь редуктор/карданчик рулевой, подворачиваешь в нужную сторону, собираешь и снова по сканеру проверяешь. Повторяешь пока значения угла не станут примерно одинаковыми.
