АКПП 722.6хх: Утечки масла
Закрыто
Сообщение Gonza » 05.05.2010 03:58
Доброго здоровья всем камрадам!
Как и обещал, сегодня мы поговорим и посмотрим на самый "паганый" дефект АКПП 722.6
И имя ему - ТЕЧЬ МАСЛА !!!
Я не буду повторятся к чему приводит неправильный уровень масла в коробке.
Кто еще не в курсе или "болел", тому сюда: Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?
Итак ...
Существует три основных места через которые может "убегать" уровень масла. Первые два: через прокладку поддона коробки и через прокладку сливной пробки. Эти прокладки меняются в обязательном порядке при смене масла!
Изучение этих двух банальных "проблем", на мой взгляд на ЧаВо не тянут, а вот третья - само-то!
Но для начала, маленький экскурс в устройство АКПП
Электрогидравлический блок (ЭГБ) расположен снизу корпуса коробки и закрыт поддоном. Его задача "распихивать" масло в нужное место, в нужное время.
Блок управления коробки как правило расположен под капотом или под ногами переднего пассажира. Он непосредственно управляет исполнительными механизмами (клапанами) ЭГБ.
И как можно догадаться связаны они между собой жгутом проводов :mi_ga_et:
Вот этот самый жгут и места соединения - есть камень приткновения!
Итак ...
1. Течь масла через разъем соединяющий БУ с ЭГБ АКПП
Тут все достаточно просто и понятно. Разъем вставляется в ЭГБ через втулку, которой через некоторое время приходит капец!
Возможная потяря масла - до 5 литров!
Вот пример:
На первый взгляд все чинно и благородно ... Ничего не предвещает проблем ...
Но если достать разъемчик, то можно увидеть, что маслице уже потекло :sh_ok:
В данном конкретном случае проблема решается достаточно просто, банальной заменой втулки.
Цена вопроса, что-то около 5-6 евро.
И как уже повелось, сча начну пугать народ! Ибо, кто предупрежден, тот - вооружен! :a_g_a:
А дело в том, что замена втулки может оказаться не понацеей!!! И течь как была, так и останется!!!
И тогда вам придеться менять вот эту запчасть:
А это уже совсем иной порядок цен! Только сама запцацка стоит порядка 130-150 евро! Плюс немалый кусок работы.
И особенно "противно", что бэушку брать смысла нет. Это кот в мешке!
Теперь более интересное.
2. Течь масла ВНУТРИ проводов!
Я не описался! Именно ВНУТРИ проводов!!!
Суть проблемы в том, что из-за капиллярного эффекта, масло из электрогидравлического блока, может поступать в блок управления коробкой!!! И весть этот "неприятный" процесс протекает именно внутри проводов!!! Т.е. ощупывать, обнюхивать провода - бесполезно! Вы все равно ничего не увидите!
(Для любознательных смотреть: Капиллярность)
Возможная потяря масла - 50-200 грамм!
Тут многие скажут - фигня, 200 грамм не количество!
А я Вам скажу - тут дело вовсе не в граммах!!!!!
Тут дело в том, что масло уже "плюхается" в блоке управления и весьма высока вероятность, что этому блоку может наступить СМЕРТЬ! А стоит он в БУ варианте - 200-300 уе!
И я Вас умоляю, не надо напрягать мозг - дескать масло диэлектрик! Масло в чистом виде - да, диэлектрик, но масло попадающее в БУ уже имеет в своем составе продукты износа!!! И может являться еще каким "электриком"!!!
Я лично видел авто, которое при включении зажигания, начинало мигать как новогодняя елка, всем чем только можно было мигать (приборкой, светом в салоне и т.д.). И мигало оно из-за этого "диэлектрика"! ;;-)))
Как обнаружить такую течь?
Та лехко!
Рассмотрим на примере w210 (на всех остальных принцип тот же, просто БУ может находиться в другом месте)
1. Отвинчиваем и снимаем крышку справа в моторном отсеке ... и обязательно снимаем с блока управления левый разъем (но фото он уже снят)
Если вы видите вот такой разъем:
Или вот такое под разъемом:
... фсе, финиш! Масло уже в блоке управления коробкой !!!
И если Вы человек педантичный и хотите чтобы Ваша машина работала аки часы, то Вы ...попали!
Daimler AG в этом случае рекомендует ТОЛЬКО замену всего жгута проводки + обязательно втулки!!! (Оно и понятно. Масло ведь уже находится внутри проводов :a_g_a: )
А если Вы, из других :mi_ga_et: , то:
1. Разбираете разъем
2. Разбираете БУ
3. Избавляетесь от масла методом "Вымыть все"
4. Все тщательно сушите
5. Собираете все назад
6. в любом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЕТЕ ВТУЛКУ!
А где-то с переодичностью 1 месяц (хотя бы в первые полгода), поднимаете глаза в небо и ... проверяете, а не потекло ли масло снова в мозги!!!
Важное замечание!
Если Вы никогда не делали таких работ или наполовину не поняли о чем тут речь - НЕ ВЗДУМАЙТЕ САМИ ВЫПОЛНЯТЬ ТО, ЧТО ТУТ НАПИСАНО!!! Поверьте на слово - Вы сможете на этом серьезно сэкономить!
Вот такая камрады, экибана!
ЗЫ. Забылсо :)
Daimler AG в сое время (вроде в году 99-ом) билА себя в груд, дескать проблема "мозги-масло" канула в лету!
НЕ ВЕРЬТЕ ни им, ни кому либо другому!
Эта проблема существует до сих пор во всех АКПП 722.6хх, внезависимости от года выпуска и марки Mercedes-Benz!
Пожалуй этот "косяк" Daimler AG является самой большой "неувязочкой", похоже в самой надежной автоматической коробке всех времен и народов!!!
Тут Обсуждение: "АКПП 722.6хх: утечки масла"
Закрыто
