Обсуждение VIN
Хотелось бы отметить...
- Сейчас езжу на: 210 2.4
Re: Обсуждение VIN
Здравствуйте. Подскажите каталожные номера пружин, амортизаторов и проставок на перед, которые мне подходят WIN WDB2102611A555012
Спасибо!
Спасибо!
Re: Обсуждение VIN
В этой теме обсуждение комлектации автомобиля по ВИНу
Попробуйте спросить здесь - Заказ новых запчастей или в техническом разделе по E-классу
- Сейчас езжу на: W-140 S-500 Long 97г
Re: Обсуждение VIN
Добрый день! Пожалуйста пробейте ВИН код моей машины, WDB1400511A358968 и пожалуйста помогите разобраться в подборе з/ч по Оригиналу и ВИНу Возникает вопрос; по Оригиналу и ВИНу выбивает четыре номера з/ч A1408217151, A1408217751, A1408217651, A1408217451, ...при снятие с моей машины з/ч стоит номер "контактный блок" A1408217151, но мне предлагают "контактный блок" с номером A1408217751,,,Прошу Вас помочь разобраться как эти четыре "контактных блока" взаимно заменяемость, или нужно ставить ту з/ч которую снял с машины,,, ....Ещё вопрос, в переключателе поворотов, то-же такая-же ситуация, стоял на машине с номером 140 540 23 44, а по Оригиналу и ВИНу выбивает A1405402244, A1405401144, как можно расшифровать какую з/ч нужно ставить, и как эти все з/ч в заимо заменяемы, или они не в заимо заменяемы,,, ,,,Помогите разобраться, в этой ситуации,,, заранее спасибо,,, С Уваж... Володя
Re: Обсуждение VIN
Расшифровка тут -> Расшифровка VIN
По з/тям создайте тему в разделе о S-классе с ВИНом - думаю там помогут -> S-class
Re: Обсуждение VIN
Я не помогу - не специалист в теме ABS для бусов
Как по мне - должна быть. Тяжело представить автомобиль (даже бус) после 2005 года без установленной ABS, тем более для западного рынка
- Сейчас езжу на: GL420 CDI
Re: Обсуждение VIN
Расшифровкой занимаются тут: Расшифровка VINZmiter.ka писал(а):WDB2010181A609390 разшифруйте пожалуйста.
Re: Обсуждение VIN
доброго времени суток! подскажите передаточное число редуктора моста WDB2100351a752385 ....дело в том,что выдает 3,27 а у меня стоит3,46...акпп4
- Сейчас езжу на: w211
Re: Обсуждение VIN
Добрый день.
В расшифровке по vin у меня есть пункт:
228 ДОП. ОТОПЛЕНИЕ
Можете подсказать, что это значит?
228 ДОП. ОТОПЛЕНИЕ
Re: Обсуждение VIN
Заводская Webasto.
Re: Обсуждение VIN
Интересно. А можете ткнуть какую-нибудь ссылку, чтобы я почитал про это подробнее? Спасибо.sidney писал(а):Заводская Webasto.
Re: Обсуждение VIN
Re: Обсуждение VIN
Ну, если честно, я имел в виду вообще-то именно применительно к мерседесам. Что там ставится, как работает и т.д. Так то про вебасто я в курсеsidney писал(а):Легко - https://www.google.ru/#newwindow=1&q=webasto
Не настаиваю, конечно, но вдруг подскажете...)
Re: Обсуждение VIN
как-то не находится у меня ничего вот так чтобы сразу
- должен быть пульт дистанционного управления
- должна быть кнопка в салоне для принудительного запуска (в принципе аналогично пульту)
- должно быть доп.меню в приборке с возможностью запрограммировать запуск отопителя на определенное время (3 позиции)
Попробуйте видео на youtube поискать.
Re: Обсуждение VIN
sidney, вроде нашел что-то в инете, буду разбираться, спасибо!
З.Ы. пульта нет, подозреваю, что предыдущий хозяин и не знал про него, хотя может и скрыл, если вебасто не работает. кнопку в салоне нашел, таймер тоже, но не понял работает или нет. Буду разбираться.
Re: Обсуждение VIN
Пульт можно докупить и привязать.
Проверить работает или нет наверное пока не получится - оно умное и пока на улице тепло при программировании таймера или при нажатии кнопки скорее всего будет запускать вентиляцию салона без самой печки. Если только на Star подъехать и попробовать запустить печку принудительно.
- Сейчас езжу на: W211
Re: Обсуждение VIN
Добрый день дорогие друзья. Я готовлюсь стать счастливым обладателем w211 выбираю неспешно, вот вроде нашел то что нравиться, если есть возможность , помогите узнать историю, если это возможно, win: WDB2110261A589765
Заранее всем огромное спасибо, удачи на дороге и в жизни!
Re: Обсуждение VIN
C историей не поможем, расшифровка ВИН тут -> Расшифровка VIN
