топливный бак
Maremar
Сейчас езжу на: W202
топливный бак
Сообщение Maremar » 28.10.2010 12:32
может кто сталкивался с такой проблемой на 202 1.8
когда уровень топлива чуть меньше чем пол бака машина не качает топливо что за проблема почему со второй половины бака не качает топливо
заранее спасибо!!!
Re: топливный бак
Сообщение 6A3AP » 28.10.2010 13:00
Эта проблема встречается на всех 202-ых и 203-их.
Скрывается она в самих баках. Там стоит трубка и перепускной насос. Бывает слетает трубка, бывает дохнет насос. Процедурка не из легких.
Вот тут на примере 203-его описана проблема. У 202-ого все это нужно делать с ямы но йайца те же.
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=10654
Re: топливный бак
Сообщение VovoS » 28.10.2010 16:29
6A3AP писал(а):Эта проблема встречается на всех 202-ых и 203-их.
Не буду говорить о W203 но походу у них разные принципы работы. Вот схема бака на W202, 1.8 97 г.в. (может они в 202 отличаются по годам):
На схеме никакого насоса не вижу и трубок тоже не вижу. К баку шли только провода к датчикам уровня топлива на моем W202 (уже продал). У меня тоже не правильно показывало уровень топлива. Но кода я разбирался со своим баком, то у меня они были полностью пустые, а уровень был литров 25. Не успел я разобрать бак - продал авто.
Поэтому я бы сначала открутил сливные отверстия в двух баках - посмотреть есть ли там вооще бенз. Не факт что не перекачивает, может датчики обманывают. А сколько влазит топлива в бак???
Re: топливный бак
Сообщение 6A3AP » 28.10.2010 16:44
Вот решение проблемы из виса, оно там не зря есть.
jet pomp как раз и есть то о чем речь в том числе и его line, конструктивно 202 и 203 отличаются но смысл тот же.
Re: топливный бак
Сообщение VovoS » 28.10.2010 16:52
6A3AP писал(а):Вот решение проблемы из виса, оно там не зря есть.
Если смысл тот же и в висе есть решение, то тогда ГДЕ же эта "jet pomp" находится? В висе случаем это не указано?
Re: топливный бак
Сообщение 6A3AP » 28.10.2010 16:55
Да забыл это написать, на твоей картинке 35 это датчик, а 17 это sensor with pomp что есть датчик с насосом.
Re: топливный бак
Сообщение VovoS » 28.10.2010 17:06
Тода впринципе все совпадает. Трубка идет внутри бака по соединяющему две половиным бака каналу. Насос находится в левой половине бака вместе с датчиком.
Вывод: надо снять сначала левый датчик проверить помпу и трубку. Если проблема не в этом, то проверять датчики уровня топлива... и остальное по месту...
catdog1984
Сейчас езжу на: Mercedes c220 w203
Re: топливный бак
Сообщение catdog1984 » 22.12.2011 14:20
у меня похожая проблема... не перекачивает топливо с левого бака в правый...
может кто посоветует хорошего мастера кто бы смог посмореть в чём там дело и решить проблему
спасибо
vosen83
Сейчас езжу на: W203
Re: топливный бак
Сообщение vosen83 » 13.06.2014 00:58
У меня после загорания лампочки остатка топлива машина проезжает только 30 км, с момента загорания хуже и хуже заводится....хотя бортовой показывает, что можно проехать 140. Что это? Обманывает датчик, забит топливопровод со второй половины бака? 2.2cdi
Chappie
Re: топливный бак
Сообщение Chappie » 09.07.2014 23:24
2 года ездил с аналогичной проблемой (не перекачивалось топливо).
Итог - поменял подкачивающий насос, сделал кап ремонт основного насоса, но проблема не решилась.
Оказалось, что в топливной трубке перекачки в баке застрял кусок нитки, а также коррекция форсунок превышала возможные параметры, от этого тоже может глохнуть...
Возможно стоит решать комплексно, начиная с менее затратных операций....
Вот уже 7 мес - все норм.
