Как часто следует менять масло в АКПП?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как часто следует менять масло в АКПП , авто 2007г. А180 cdi. На сервисе советуют раз в год менять фильтр и масло, а я читала, что частота замены зависит от пробега только в разных источниках разные цифры указывают то 10 000 то 60 000. где же правда?
Заранее благодарна за ответ.
- schmeisser
Re: Как часто следует менять масло в АКПП?
Стас, это тема про А-класс... там не 722.6Stas писал(а):читайте
Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?
- schmeisser
Ну 722.5 и 722.6 по обслуживанию отличаются. Поэтому возможно, что и 722.6 и 722.7 (или 8) тоже вполне могут. Если Гена скажет, что без разницы, то я поверю. Если картинку из виса покажут. А так это наши с тобой домыслы...Stas писал(а):А ты думаешь там есть разница. Ну и что, что вариатор.
Ну лады, вмешаюсь в Ваш спор.schmeisser писал(а):Ну 722.5 и 722.6 по обслуживанию отличаются. Поэтому возможно, что и 722.6 и 722.7 (или 8) тоже вполне могут. Если Гена скажет, что без разницы, то я поверю. Если картинку из виса покажут. А так это наши с тобой домыслы...Stas писал(а):А ты думаешь там есть разница. Ну и что, что вариатор.
722.6 - однократно при пробеге 60.000 км
722.7 - указаний на замену вообще нет
722.8 - замена каждые 60.000 км (это вариатор)
722.9 - однократно при пробеге 60.000 км
Что хотелось бы отметит.
Не нужно эти данные использовать, как "данные последней инстанции" (я взял на вскидку первые попавшиеся авто разных типов).
Нужно рассматривать каждый автомобиль в отдельности!!!
И только тогда делать далеко идущие выводы.
