Приехали...
- schmeisser
Приехали...
Короч разворачивался сегодня, загорелись лампочки - АБС/БАС/ЕСП.
И передачи перестали переключаться.
Думал - выключу и включу, и всё гуд станет.
Остановился, заглушил. И не могу завестись. Ключ принимает, зажигание включается - печка, свечи, лампочки все. А дальше кручу - тишина.
Хелп! Что делать! Куда тянуть?
Re: Приехали...
В смысле крутит, но не заводит или вообще не крутит?schmeisser писал(а):А дальше кручу - тишина.
- schmeisser
Re: Приехали...
Я ключ кручу. Стартер не крутит, даже не щёлкает. Подозрительно, что всё разом потухло.sidney писал(а):В смысле крутит, но не заводит или вообще не крутит?schmeisser писал(а):А дальше кручу - тишина.
Re: Приехали...
Позвони Гене или Матику, подскочит.schmeisser писал(а):Короч разворачивался сегодня, загорелись лампочки - АБС/БАС/ЕСП.
- мерсолюб
- Сейчас езжу на: W210 2/2 CDi 2001г.
Re: Приехали...
сложно что-то сказать на расстоянии...... как вариант проверь аккумулятор.... может генератор вылетел и ехал на одном аккумуляторе пока не высадил. У меня на дорестайлинговом было, что щетки стерлись на генераторе....ехал на одном аккумуляторе, а потом загорелись лампочки, печка перестала работать и т.д.
P.S.Посмотри предохранители
- Aleksey_cm
- Сейчас езжу на: W163 ML350
Re: Приехали...
если не ошибаюсь, есть предохранитель на генератор. но, по-идее, любой трабл генератора должен отсвечивать ошибкой на панели
- мерсолюб
Re: Приехали...
у мну когда вылетела муфта генератора - ничего не показывалоAleksey_cm писал(а):если не ошибаюсь, есть предохранитель на генератор. но, по-идее, любой трабл генератора должен отсвечивать ошибкой на панели
Re: Приехали...
У меня на Ц-шке (только не пишите что не тот класс авто и это не уместно), кода вылетел генератор, сначала загорелась лампочка нехватки охлаждающей жидкости, затем лампочка неисправности тормозов.Aleksey_cm писал(а):но, по-идее, любой трабл генератора должен отсвечивать ошибкой на панели
А пока я это все проверял и пытался разобраться почему это все не работает - тупо сдох акум и все...
P.S.: Но это не значит, что в твоем случае проблема именно аккумуляторе.
- Aleksey_cm
Re: Приехали...
Попахивает флудом, но все же: у меня любой косяк с генератором выдавал ошибку (всегда сопровождалось либо отсутствием, либо косяками с зарядкой). Тип авто, я думаю, тут ни при чем.VovoS писал(а):У меня на Ц-шке (только не пишите что не тот класс авто и это не уместно), кода вылетел генератор, сначала загорелась лампочка нехватки охлаждающей жидкости, затем лампочка неисправности тормозов.Aleksey_cm писал(а):но, по-идее, любой трабл генератора должен отсвечивать ошибкой на панели
Re: Приехали...
Решать один черт тебе.Aleksey_cm писал(а):Попахивает флудом, но все же: у меня любой косяк с генератором выдавал ошибку (всегда сопровождалось либо отсутствием, либо косяками с зарядкой). Тип авто, я думаю, тут ни при чем.VovoS писал(а):У меня на Ц-шке (только не пишите что не тот класс авто и это не уместно), кода вылетел генератор, сначала загорелась лампочка нехватки охлаждающей жидкости, затем лампочка неисправности тормозов.Aleksey_cm писал(а):но, по-идее, любой трабл генератора должен отсвечивать ошибкой на панели
Факт есть факт. После этого я не надеюсь на лампочку генератора.
После покупки лупатого, сразу же после первого писка генератора, я не стал ждать кода загорится лампочка, а тупо снял и свозил на сервис. Просто я катаюсь по всей РБ и не собираюсь из-за глупости электрики стать где-нить далеко от дома. Благо на Ц-шке у меня это произошло в Минске.
- Aleksey_cm
Re: Приехали...
Мне уже достался с горящей ошибкой и кривыми руками в нем побывавшими
и после еще были косяки
- schmeisser
Re: Приехали...
Короче всё оказалось хитрее. Где-то поселился коротыш. То ли в ЕСП, то ли в коробке. Из-за него сгорел предохранитель в ящике с мозгами. Оказывается, и ЕСП и коробас имеют общий предохранитель. Из-за этого слетела синхронизация то ли коробки с двигателем, то ли коробки с замком, отчего машина не знала, что коробка на паркинге. Поэтому и не заводилось.
