w 210 2000 CDI сервисное сообщение
killerss
Сейчас езжу на: W 210 2.0 CDI
Сообщение killerss » 20.03.2011 08:18
Периодически на электронном дисплее пропадают все обычные цифры и появляется надпись "HI", значок масленки ( я так понимаю масло в движке) и раздается прерывистый зумер, что это и с чем это едят?
hoower
Re: w 210 2000 CDI сервисное сообщение
Сообщение hoower » 20.03.2011 09:10
Просится уровень масла замерить?
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 20.03.2011 11:27
либо глючит датчик уровня масла в двигателе, либо действительно его там слишком много.
Проверить уровень масла, слить лишнее если надо.
killerss
Сообщение killerss » 24.03.2011 21:46
пипец позавчера поменял масло залил 6.5 литров. Масло было на уровне середины меток минимума и максимума. Проехал 400 км. замерил-масло опять чуть выше максимума!( пипец что рабить? уровень антифриза в норме, может форсунка? или это не форсунка гонит топливо? кто поможет и посмотрит за барабульки моего мерина? плиз помогите!!! :-(
_sasha_
Сейчас езжу на: хожу пешком
Сообщение _sasha_ » 25.03.2011 10:48
killerss писал(а):пипец позавчера поменял масло залил 6.5 литров. Масло было на уровне середины меток минимума и максимума. Проехал 400 км. замерил-масло опять чуть выше максимума!( пипец что рабить? уровень антифриза в норме, может форсунка? или это не форсунка гонит топливо? кто поможет и посмотрит за барабульки моего мерина? плиз помогите!!! :-(
Может щуп "не той системы"!? :nez-nayu: Померяйся щупами с "тесками".
По тех. докам замена масла на 200 ЦДИ - 6 л; а на практике при быстрой замене 5,5...5,7 л; прошлой осенью менял - осталось чуть меньше половины 1л-бутылки, т.е. залили примерно 5,6 л - уровень на щупе на холодную на 1-2 мм выше середины между метками.
__________________
WDB2102061B056535
_sasha_
Сообщение _sasha_ » 25.03.2011 10:54
Правильнее залить на 0,5 л меньше чем указано в тех доках (при быстрой замене масла, в моторе остается примерно 0,5 л старого). Когда заливаешь новое масло -- масло на путь от заливной горловины до поддона двигателя тратит много времени - замер уровня масла лучше делать через часок-другой после остановки на остывшем двигателе (на ровной площадке - в идеале); при необходимости долить.
__________________
WDB2102061B056535
Вернуться в «E-class»
