не работает сигнал
rubic_
Сейчас езжу на: A-140
не работает сигнал
Сообщение rubic_ » 28.04.2011 16:38
Подскажите пожалуйста
Не работает звуковой сигнал в Ванео ( не доходит напруга до клаксона). Хотел проверить реле-сигнала, но не смог его найти. Может посоветуйте что-нибудь.
Re: не работает сигнал
Сообщение sidney » 28.04.2011 17:00
Ванео или А-140 все таки? Если Ашка, 17-й предохранитель?
В ванео в теории там же, но только в теории
rubic_
Сообщение rubic_ » 29.04.2011 09:02
Предохранитель я знаю какой. Он в норме. я не могу найти реле звукового сигнала.
HaOS
Сейчас езжу на: MB Vaneo 1.7CDI
Сообщение HaOS » 10.05.2011 16:34
А реле может попросту и не быть - на руле довольно мощные контакты.
