СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
личкаalexsaif писал(а):Скиньте плз и мне координаты спецов по А-шке. Очень надо.
и мне пожалуйста скиньте!!!!alexsaif писал(а):Скиньте плз и мне координаты спецов по А-шке. Очень надо.
личкаzhen11 писал(а):и мне пожалуйста скиньте!!!!alexsaif писал(а):Скиньте плз и мне координаты спецов по А-шке. Очень надо.
- Сейчас езжу на: A180
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
так куда же везти Ашечку в отсутствии Гены?
Сложно сказать
Варианта при всем богатстве выбора вижу три
1) К бабке-шептухе какой, чтоб заговорила.
2) На Энергию, приготовив пару мультов денех.
3) Купить Стар, поставить WIS и начать разбираться самому.
А так... Наверное тока Гену ждать.
- dmut
пожалуй воспользуюсь этим пунктомsidney писал(а):3) Купить Стар, поставить WIS и начать разбираться самому.
куплю стар, поставлю WIS, нажму кнопку и он мне сам ашечку на подъёмник закинет и шаровую заменит )))
Ээээээ......dmut писал(а):так куда же везти Ашечку в отсутствии Гены?
dmut писал(а): куплю стар, поставлю WIS, нажму кнопку и он мне сам ашечку на подъёмник закинет и шаровую заменит )))
Ну растёт, растёт, чёрт побери....
Если серьёзно - я думал вам компьютер нужен. Шаровые, как мне кажется, можно заменить на любой СТО, занимающейся подвеской.
- dmut
а я то думал Гена делает всё...
вообщем мне подвеску подефектовать нужно. что-то гремит, и хрен его знает - норма это для ашки или нет.
Там на ашке той подввески... в общем проще машины нет. Другое дело там кроме подвески есть чему греметь.
- dmut
у меня на аватарке подвеска гораздо проще ашки - два моста четыре рессоры )))6A3AP писал(а):Там на ашке той подввески... в общем проще машины нет. Другое дело там кроме подвески есть чему греметь.
а если серьёзно, то ничего особо простого в ашке не вижу. спереди классический макферсон - лапа, стойка аммо, стойка стаба. всё как у всех.
сзади 2 рычага и стабилизатор. у меня на джазе задняя была ещё проще - скручиваемая балка.
Ну я в сравнении с другимим мерсами, остальные недомашины как то неуместно упоминать
Подскажите, пожалуйста, на А170 2005 при закрытии центральным замком не закрывается правая передняя пассажирская дверь. Если нажать на фиксатор то дверь закрывается. Это проблема одной двери или надо менять весь центральный замок? Подскажите специалиста?
Это проблема только этой двери. Снимать обшивку, смотреть.nana писал(а):Подскажите, пожалуйста, на А170 2005 при закрытии центральным замком не закрывается правая передняя пассажирская дверь. Если нажать на фиксатор то дверь закрывается. Это проблема одной двери или надо менять весь центральный замок? Подскажите специалиста?
з.ы. спецы ща в отпуске, появятся я так думаю через дней 10...
А где можно скачать мануал по Ашке 2005 года? Очень хочется изучить? Спасибо.
- Сейчас езжу на: Mercedes A140
Добрый вечер! Оказывается "ашку" не так просто починить, СТО с ними связываться не хотят. Кто-нибудь, подскажите куда обратиться во Фрунзенском районе. Проблема: не заводится вообще, сигнализация, аварийка- работают.
- dmut
по 169 есть на оффсайте, интерактивный мануалnana писал(а):А где можно скачать мануал по Ашке 2005 года? Очень хочется изучить? Спасибо.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... index.html
- dmut
тогда прямой путь к официалам в Энергию или Автотехинжиниринг http://www.mercedes-benz.by/autosalon/contacts/vita223 писал(а):Добрый вечер! Оказывается "ашку" не так просто починить, СТО с ними связываться не хотят. Кто-нибудь, подскажите куда обратиться во Фрунзенском районе. Проблема: не заводится вообще, сигнализация, аварийка- работают.
Всем привет!
Скиньте, пожалуйста, и мне в личку контактную информацию специалистов/ СТО, занимающихся ремонтом мерседесов А класса. У меня дизельный А - 170. Появился шум спереди справа... знакомые говорят, что скорее всего какой-то подшипник вспомогательного ремня генератора. Скажите, пожалуйста, где лучше продиагностировать/исправить эту проблему и смогут ли заменить ролик без снятия двигателя?
Заранее большое спасибо!
