контактную информацию специалистов/ СТО, занимающихся А-клас
Здравствуйте! Пожалуйста, и мне (новичку-водителю
) скиньте контактную информацию специалистов/ СТО, занимающихся ремонтом Мерседесов А-класса. На Ашку 170, W169 кто-нибудь примерял колеса 195\60\r16 или 195\65\16 (сейчас родные 195\55\16), арки не трет? Кто, как увеличивал клиренс(колеса, резиновые проставки в пружины, проставки под стойку)? Что лучше, проще, безопастнее?Поделитесь опытом.Цепляю полицейских,кто-нибудь еще с этим сталкивается?Или стоит амортизаторы проверить? Масло в коробке передач где лучше поменять (60тыс.накатала)?Заранее благодарна за ответы
Re: контактную информацию специалистов/ СТО, занимающихся А-клас
Добро пожаловать!люля писал(а):Здравствуйте!
В личкулюля писал(а):Пожалуйста, и мне (новичку-водителю) скиньте контактную информацию специалистов/ СТО, занимающихся ремонтом Мерседесов А-класса.
http://www.mercedes-club.by/content/help/1044.htmlлюля писал(а):На Ашку 170, W169 кто-нибудь примерял колеса 195\60\r16 или 195\65\16 (сейчас родные 195\55\16), арки не трет?
60-ые должны стать - 99% (+1 см), 65-ые - тут примерять нужно (+2 см все таки)
Для "новичка-водителя" у Вас как-то очень расширенный "автословарь" в голове...люля писал(а):Кто, как увеличивал клиренс(колеса, резиновые проставки в пружины, проставки под стойку)? Что лучше, проще, безопастнее?Поделитесь опытом.Цепляю полицейских,кто-нибудь еще с этим сталкивается?Или стоит амортизаторы проверить?
Возможно все. Но самый правильный - разобраться почему цепляет!
Я ездил на всех Ашках и Бэшках, но полицаев цеплял только на Б.
Про замену масла в коробке читаем тут: Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?люля писал(а):Масло в коробке передач где лучше поменять (60тыс.накатала)?Заранее благодарна за ответы
Если что не понятно, объяснят по контактной инфе
Bahdan
- Сейчас езжу на: Mazda, Mercedes
Добрый день! Жена ездит на А160, что-то с задней балкой. Подозрение, что есть кривизна. Мастера, к которым обычно обращаюсь по нехитрому ремонту, лезть не хотят. Мол, Мерседес, цёмны лес.
Да и так хотелось бы более специализированный сервис какой-нибудь найти для этой машины. Большое спасибо.
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
W169 кузов? потому что в W168 сзади нет балкиBahdan писал(а):Добрый день! Жена ездит на А160, что-то с задней балкой. Подозрение, что есть кривизна. Мастера, к которым обычно обращаюсь по нехитрому ремонту, лезть не хотят. Мол, Мерседес, цёмны лес.
Bahdan
Кузов W168, если ничего не путаю. Если не балка, то что-то другое надо в задней подвеске смотреть. Про балку жене сказали, когда она делали развал-схождение.dmut писал(а):W169 кузов? потому что в W168 сзади нет балкиBahdan писал(а):Добрый день! Жена ездит на А160, что-то с задней балкой. Подозрение, что есть кривизна. Мастера, к которым обычно обращаюсь по нехитрому ремонту, лезть не хотят. Мол, Мерседес, цёмны лес.
Помимо этой проблемы, есть ещё несколько более мелких вопросов.
В общем, надо специализированное СТО на эту машину с более-менее адекватными ценами.
- dmut
ты год или VIN напиши, тогда будет ясноBahdan писал(а):Кузов W168, если ничего не путаю. Если не балка, то что-то другое надо в задней подвеске смотреть. Про балку жене сказали, когда она делали развал-схождение.dmut писал(а):W169 кузов? потому что в W168 сзади нет балкиBahdan писал(а):Добрый день! Жена ездит на А160, что-то с задней балкой. Подозрение, что есть кривизна. Мастера, к которым обычно обращаюсь по нехитрому ремонту, лезть не хотят. Мол, Мерседес, цёмны лес.
личку смотритеBahdan писал(а):Кузов W168, если ничего не путаю. Если не балка, то что-то другое надо в задней подвеске смотреть. Про балку жене сказали, когда она делали развал-схождение.dmut писал(а):W169 кузов? потому что в W168 сзади нет балкиBahdan писал(а):Добрый день! Жена ездит на А160, что-то с задней балкой. Подозрение, что есть кривизна. Мастера, к которым обычно обращаюсь по нехитрому ремонту, лезть не хотят. Мол, Мерседес, цёмны лес.
filin
- Сейчас езжу на: a160, lagan MCV 1.5
Добрый всем день, мне бы тоже хотелось завладеть телефоном хорошего мастера по А-шке, который бы разбирался в компьютерно-электронной части этого аппарата. Буду весьма признателен!!!
см.личкуfilin писал(а):Добрый всем день, мне бы тоже хотелось завладеть телефоном хорошего мастера по А-шке, который бы разбирался в компьютерно-электронной части этого аппарата. Буду весьма признателен!!!
- Fullcat
- Сейчас езжу на: Mercedes A 150 (169)
Стук в двигателе W169 1.5 бензин, нужен толковый мастер
- Artix
- Сейчас езжу на: MB A200 CDI
Написал Вам личное сообщение с просьбой о помощи в диагностике, обслуживании и ремонте. Жду Вашего ответа.
- Artix
Так как Gonza не отвечает
, то обращаюсь с просьбой ко всем, кто может помочь:
Добрый день.
Подскажите куда можно обратиться к грамотным специалистам (помимо Энергии и ИнтерХофмана), чтобы получить консультацию, диагностику, сервисное обслуживание и возможно произвести ремонт автомобиля MB W169, A200CDI.
Данные авто:
VIN: WDD169008 1J 191710
Der Motor - 640.941 30 102086 (OM640; R4 DIESEL ENGINE OM640 DE 20 LA)
Die Transmission - 722.800 00 066129 (WFC 280; CONT. VARIABLE AUT. TRANSM. ELEC. HYD.)
Поблемы:
1. При непрогретом (холодном) двигателе при трогании с места и в движении при добавлении газа автомобиль (возможно коробка, возможно какие-то ремни) издает скрипящий звук, который по мере прогревания двигателя исчезает. Откуда исходит звук - не понятно.
2. Время от времени (в холодном и прогретом состоянии) при интенсивном разгоне (резком добавлении газа) что-то происходит с коробкой передач. Обороты ок. 4000, авто не слушается педали газа и не едет, такое впечатление, что коробка зависает на какой-то виртуальной передаче, т.е. вариатор перестает работать. После перезапуска двигателя проблема пропадает, но опять появляется когда снова резко газуешь. Пользоваться кикдауном просто страшно. Боюсь угробить коробку. Нужна диагностика и совет и возможно замена масла в коробке или ремонт.
3. Очень малый клиренс, возможно из-за неверно собранной (установленной) выпускной системы. Защита двигателя (если смотреть на днище сразу за передними колесами) выступает в виде брюха, а не плоская. Клиренс 7 сантиметров примерно.
4. Достаточно сильные вибрации, шум и дребезжание от двигателя (защиты?, глушителя?) на непрогретом авто. Да и прогретый двигатель трясет будь здоров.
Заранее спасибо, если поможете
Вадим 8 029 611-32-69
Добрый день.
Данные авто:
Поблемы:
Ответил в личкуArtix писал(а):Gonza
