cd changer на W211
- ХЗ_Батон
- Сейчас езжу на: Mercedes E320 W211
cd changer на W211
Здравствуйте!! Может кто снимал cd changer на W211 подскажите с чего начать, как продолжить и чем закончить!!!! Не читает диски, хочу снять и починить. Весь «нет » обрыл, ничего не нашел..
Re: cd changer на W211
Сам снимать пробуй. Я вот сам всю аккустику делал и без советов.ХЗ_Батон писал(а):печально , что ни кто не знает
Не унывай. Если че помогём))) тока пивас готовь
- ХЗ_Батон
вот стал читать ответ, дочитал до этого "Я вот сам всю аккустику делал и без советов" и думаю неужели ХЗ_пивовар , поднял глаза, точно )))).
ладна, сниму 4ейнджер и тоже никому не скажу как это делается
- Хрюн Моржоff
- Сейчас езжу на: E220 CDI (W211)
Если речь о чейнджере на 6 дисков, то там действительно ничего сложного. Начинаешь с рамки рычага КПП и движешься вперед. Сам снимал месяца 2-3 назад впервые вечером при салонном освещении. Все интуитивно понятно. Единственный нюанс - фишка чейнджера сидит в каком то загадочном пазу, провода короткие, очень неудобно ее разъединять, особенно в полутьме сидя скрючившись на водительском сидении. Помог фонарик в телефоне и тоненькая отвертка. Потом, когда уже все разобрал, повертел в руках собирать было вообще легко.
P.S.: набор ключей "звездочек" не забудь.
