Стучит подвеска сзади
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 13.08.2012 11:47
Добрый день. Имеется MB W203T 2002г.в., vin 2032061F358687. Что-то сильно стучит сзади, причем на больших и на маленьких ямках не так, как на средних – на них стучит как будто сейчас отваляться колеса))) Когда купил машину тоже стучало, но значительно меньше. Поменял вертикальные тяги стабилизатора и центральные втулки стабилизатора, так сказал знакомый «Дядя Вася», остальное говорит – «В порядке». Особо не помогло. После ездил на так называемый сервис MB (Интер Хофман Авто), там сказали менять опять же вертикальные тяги стабилизатора (одурели, 3 000 тока наездил) и какие-то резиновые опоры (плавающий сайлентблок) – кода детали не дали. Так вот подскажите код этой запчасти, а то не могу понять какой это сайлентблок. И действительно ли дело может быть в них. Может еще на что грешить (отбойники какие и что)? Читал на форуме, что это может быть из-за: поперечная шаровая – стоит на нижнем рычаге где крепиться ступица колеса, нижняя втулка (сайленблок заднего амортизатора) Опять же не понятно что за они, тоже самое это или нет. Заранее благодарен!!!
Re: Стучит подвеска сзади
Сообщение 6A3AP » 13.08.2012 12:15
... какие-то резиновые опоры (плавающий сайлентблок) – кода детали не дали. Так вот подскажите код этой запчасти, а то не могу понять какой это сайлентблок.
A2203520227
Ещё опоры задней балки могут быть разбиты, на самом деле причин оооочень много. Надо качать, слушать.
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 13.08.2012 14:09
A2203520227
На другом форуме сказали вот такие плавающие менять A2023520165 http://www.elcats.ru/mercedes/scheme...7F56&office=by
Так менять и те и те? :ny_tik:
Сообщение 6A3AP » 13.08.2012 14:22
На другом форуме экстрасенсы сидят, я думаю им стоит верить.
Вы спросили номер плавающих - я вам их дал.
Номер на 202 что вы привели не плавающие, а обычные с/б задних рычагов. Выхаживают они кстати оочень много, и требуют замены в очень редких случаях.
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 13.08.2012 15:51
6A3AP писал(а):На другом форуме экстрасенсы сидят, я думаю им стоит верить.
Спасибо большое, буду все короче перетрахивать, думал будет единое мнение (ан нет)))
Какого производителя выбрать цена/качество ? http://www.exist.by/price.aspx?pcode=A2203520227
Сообщение Stas » 13.08.2012 16:29
Если именно эта деталь, то только Lemforder
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 14.08.2012 18:19
Лимф рулит чтоль?
киньте пожалуйста код опор задней балки
Сообщение sidney » 14.08.2012 18:52
А колодки ручника в обоих колесах не смотрели?
Менял у своего год назад, состояние пружинок и скобок, да и самих колодок конечно не ахти
Может у вас там все уже развалилось и гремит?
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 14.08.2012 22:43
sidney писал(а):А колодки ручника в обоих колесах не смотрели?
Спасибо, надо глянуть, ручник хреново работает
Сообщение 6A3AP » 15.08.2012 01:16
Vermut3 писал(а):киньте пожалуйста код опор задней балки
зачем?
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 15.08.2012 08:02
Чтобы знать как выглядит и где стоит, проверить его
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 19.08.2012 18:06
Эти плавающие убиты в 0, но не могу их снять зараза....
Все снял, новые поставил. Позднее отпишусь в них ли была проблема)))
Поменял, собрал, проехал - стучит(((( :cry_ing:
A2023520165 проверил вроде не разбиты - совсем нет хода монтировкой
Что-то трясется сзади. Особенно хорошо проявляется на швах на мостах и на стиральной доске. Есть идеи?
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 24.08.2012 08:54
опоры задней балки - A2033504508 - они?
Сообщение sidney » 24.08.2012 14:14
Я ж предложил - снимите тормозные диски и посмотрите, что осталось от ручника
nikolaevich.yuri
Сейчас езжу на: MB 190D W201
Сообщение nikolaevich.yuri » 24.08.2012 23:04
при скорости около 100км\ч, на ухабах раскачивает машину в стороны... в чем причина?
Сообщение VovoS » 25.08.2012 00:50
nikolaevich.yuri писал(а):при скорости около 100км\ч, на ухабах раскачивает машину в стороны... в чем причина?
Причина в подвеске. :hi_hi_hi:
Неужели Вы думаете, что можно по инету продиагностировать подвеску? :nez-nayu:
По вопросу: как вариант смотрите плавающие сайленты и сайлентблок нижнего рычага.
