круиз не включается от 103 до 124 км. w211
MB DIESEL
Сейчас езжу на: W211 ELEGANCE 2002г.
Сообщение MB DIESEL » 28.08.2012 23:43
Здравствуйте, круиз не включается от 103 до 124 км.,при обгоне доходя до этих пределов моргает и выключается.Может кто подскажет это норма или как?
W211 2,2 cdi 2002 WDB2110061A071427
Re: круиз не включается от 103 до 124 км. w211
Сообщение Gonza » 29.08.2012 10:45
MB DIESEL писал(а):Здравствуйте, круиз не включается от 103 до 124 км.,при обгоне доходя до этих пределов моргает и выключается.Может кто подскажет это норма или как?
это не норм
копать нужно блоки мотора, есп, коробки, руля ...
MB DIESEL
Сообщение MB DIESEL » 31.08.2012 21:15
Спасибо Гена,а точнее что там нужно увидеть. Подскажу местным (спецам). Ошибку или пределы в настройках.
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 02.09.2012 03:59
колеса одинаковые?
Развал сделан?
Руль стоит ровно?
MB DIESEL
Сообщение MB DIESEL » 02.09.2012 23:26
Пара задних меньше .
Развал не проверял (а у них регулируется перед или зад ?)
Руль чуть-чуть смещён , слегка тянет ,схождение не проверял. грешу на лысоватые колёса.
LeoVince
Сейчас езжу на: е211 2003 2.2 дизель
Сообщение LeoVince » 03.09.2012 10:37
покрышки должны быть зад шире перед уже, например 235 и 225, или 225 - 215,
или одинаковые все 4
все таки зад. привод
развал делается как с переди так и с зади
MB DIESEL
Сообщение MB DIESEL » 03.09.2012 21:39
LeoVince писал(а):покрышки должны быть зад шире перед уже, например 235 и 225, или 225 - 215,
разве из-за ширины покрышки может глючить круиз .а не от разных диаметров?
да и от развала я думаю нет.
Сообщение Gonza » 04.09.2012 10:46
Что вы уперлись?
Ширина ... Диаметр... Глубина протектора...
Да пофигу все это!!!!
У АВТО ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВАЯ СКОРОСТЬ НА ВСЕХ КОЛЕСАХ И ВСЕ !!!
А поэтому, будет иметь значение даже давление в шинах !!!
И кстати развал тоже может иметь ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
MB DIESEL
Сообщение MB DIESEL » 04.09.2012 13:10
Спасибо начну с колёс . (стоят перед 205/65,зад 205/55)
