ТНВД
geniusx
- Сейчас езжу на: C class sport coupe
ТНВД
Здравствуйие
такая тема... C220 капает топливо с ТНВД на ремень при заводке, после прогрева перестаёт капать
кто может подскажет как это лучше устранить и в чём могут быть проблемы... можно ли ездить.
слышал что есть какой то ремкомплект..
Re: ТНВД
Нужно снимать насос и везти на переуплотнение (пускают резиновые прокладки). Ремкомплект есть, но я сам решил не лезть и отвозил свой насос на Бош-сервис.
Год назад за переуплотнение с учетом ремкомплекта я отдавал 68 у.е., заодно сказали нужно менять вал насоса - 49 у.е. и также был изношен поводок-шестерня привода топливного насоса - еще 38 у.е. Снимал насос и ставил сам.
Re: ТНВД
Не обязательно ждать пока авто прогреется. Просто заведите авто, пускай поработает 1-2 минуты, затем заглушите и снова заведите через секунд 20 - этого достаточно, чтобы прогрелся насос и капать с него не должно. По крайней мере у меня и у знакомого было так.geniusx писал(а):капает топливо с ТНВД на ремень при заводке, после прогрева перестаёт капать
Re: ТНВД
Поиск пытались включать???geniusx писал(а):Здравствуйие
Течь ТНВД CDI
Re: ТНВД
бошgeniusx писал(а):ой спасиб за инфу)
а не подскажите как узнать бош у меня ТНВД или нет?
по вину не пробивается(((
Модель 203.706 C 220 CDI
двигатель 611.962 30 494508
Re: ТНВД
Бош!geniusx писал(а):хех ... может подскажите где выгодее ремкомплект купить и кто производит работы по замене... или же лучше ехать на бош сервис??
