Добрый день, такая проблемка хочу снять аккумулятор, на зиму
Все понятно как снять, тока не понятно как закрыть машину (а точнее багажник, ведь крышка закрывается с брелка, либо кнопкой в правом углу)????
Может кто сталкивался подскажите???
И не повредит ли это??? Не заблокируется ли Команд???
Да и еще как правильно подкурить его??
В книжке по мерсу почитал, что можно через капот, там есть специальные клемы для подзарядки так ли это???
Mersedes-benz e280CDI w211 универсал 2008г.в.
E280CDI W211 универсал как закрыть авто без аккумулятора???
- Сейчас езжу на: E280 T211
Последний раз редактировалось krent 06.11.2012 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: e211 универсал как закрыть авто без аккумулятора???
Железным ключем из ключаkrent писал(а):Добрый день, такая проблемка хочу снять аккумулятор, на зиму
Ничего не заблокируетсяkrent писал(а):И не повредит ли это??? Не заблокируется ли Команд???
Лучше не надо, но если вааще без этого никак, то кидаешь с другой "шланги" на себя, НО СВОЮ НЕ ЗАВОДИШЬ!!! Ждешь минут 15... Скидываешь шланги и пробуешь заводиться.krent писал(а):Да и еще как правильно подкурить его??
Не во всех моделях, нужно смотреть твой конкретный случай.krent писал(а):В книжке по мерсу почитал, что можно через капот, там есть специальные клемы для подзарядки так ли это???
Правильно пишется Mercedeskrent писал(а):Mersedes-benz e280CDI w211 универсал 2008г.в.
Re: E280CDI W211 универсал как закрыть авто без аккумулятора???
как ключом закрыть багажник в универсале??? Там же личинки даже нету.....
Ключом только двери можно, а мне надо багажник
А ошибок ни каких не будет если аккумулятор сниму???
- Max_rulez
изнутри есть ручка которая открывает багажник механически.krent писал(а):как ключом закрыть багажник в универсале??? Там же личинки даже нету.....![]()
открываешь двери ключиком и лезешь открывать багажник изнутри,раз он тебе так нужен.
а закрывается просто ляпнул крышку да и все. только наверно дожим не сработает если он есть.
ошибок не будет 100%
проверь сначала работает ли твой ключик(топорик) который. если им не когда не открывали не закрывали машину может быть проблемма.
ты меня не совсем понял.... Мне надо достать аккумулятор на зиму так как мерс стоит и я на нем не езжу, а потом закрыть авто без аккумулятора в том числе и багажник.....Max_rulez писал(а):изнутри есть ручка которая открывает багажник механически.krent писал(а):как ключом закрыть багажник в универсале??? Там же личинки даже нету.....![]()
я пробовал закрыть в ручную крышка опускается но не захлопывается, мне надо закрыть так чтобы она не открывалась снаружи простым нажатием и подниманием
Как это сделать????
