Webasto (Вебасто)
rootrootroot
- Знаток анальновых вебаст
- Сейчас езжу на: 203
rootrootroot
Re: Webasto (Вебасто)
ребята если по каждой херне ездить хрен знает куда то не будет времени и денег на всё
Driver-A
- Сейчас езжу на: С200CDI, W202, 1999
Ребята, такая ерунда! Полез сегодня под машину смотреть как подключена вебаста и оказалось, что не так как по мануалу!
1) пусто, при подаче 12В никакой реакции
2) подключен провод, при старте вебасты с него выходит +12В
3) подключено +12В при включении кнопки на панели
4) пусто, при нагреве свыше 30 градусов ток не появляется
5) пусто
6) топливный насос
Подскажите, почему у меня еще задействован и диагностический контакт или у всех так на мерседесах?
5) пусто
6) топливный насос
Жжешь!Driver-A писал(а):Ребята, такая ерунда! Полез сегодня под машину смотреть как подключена вебаста и оказалось, что не так как по мануалу!
5) пусто
6) топливный насос
Ну наверно диагностический контакт, для того чтобы делать диагностику?! Штатная вебаста очень хорошо диагностируется ...
А интересно было бы взглянуть на мануал ...
Driver-A
Так схема подключения во всех описаниях к Webasto есть и там диагностический разъем не запитан, вот и спросил!Gonza писал(а):А интересно было бы взглянуть на мануал ...
А может кто знает выходит ли он на диагностическую фишку напрямую или нет?
Не обижайся, это я любя ...Driver-A писал(а):Так схема подключения во всех описаниях к Webasto есть и там диагностический разъем не запитан, вот и спросил!Gonza писал(а):А интересно было бы взглянуть на мануал ...
Просто забавно: "Куда диагностический контакт?"
Ну да ладно.
Тут такое дело, я немного шарю в этих делах.
1. Тебе нужно определиться у тебя вебаста штатная или "доустановленная" (штатная будет пробиваться по вину, как код 228 и в авто будет установлен "родной" таймер)
2. диагностический провод идет на 9 диагн.разъема
3. Если вебаста штатная, проверяй 37 предохранитель (25А)
Driver-A
Webasto установлена штатно, предохранитель есть и кнопка на панели тоже!
Я просто переделкой в предпусковой занялся и все никак не могу понять, если подать питание напрямую на 3 пин 6-контактного разъема на самом подогревателе,он включается на холодную, помпу запитываю принудительно! Если подаю питание на кнопку на 6 пин и включаю REST, то не запускается, включается продувка, но стоит поработать машине 10 минут и автономка работает без проблем на прямую!
В чем может быть загвоздка?
REST - вааще не при делахDriver-A писал(а):Webasto установлена штатно, предохранитель есть и кнопка на панели тоже!
Кнопка должна быть замкнута!
- funky
- Сейчас езжу на: W163 ML500
ребятки, а докупить вебасту на ML500 W163 можно и доставить потом? Сколько навскидку бушная вебаста и ее установка?
- funky
не дешево однако, я мотор с работой на альфу примерно так покупал.6A3AP писал(а):Нынче в районе тыщи, летом 600-800. Ратомка.
Сравнил ты конечно... Вебаста полный комплект летом стоит около 460$. На Соренто при мне ставили работа стоила 120$. Это все летом было.
В сезон цены сразу подскакивают что логично, т.к. спрос просто неебичен, это понимаешь когда приезжашь в Ратомку, а там буквально муравейник.
- funky
как-то не подумал даже что продукт настолько ходовой, мне просто было не критично, гараж был, сейчас на улице стоит и как-то моторчик всем видом показывает ну не трогай ты меня, холодно же. Значит подождем лета )6A3AP писал(а):Сравнил ты конечно... Вебаста полный комплект летом стоит около 460$. На Соренто при мне ставили работа стоила 120$. Это все летом было.
Ночью было -17, утром вебаста по таймеру уже второй день не запускается. Принудительно на холодную пробую, 2 попытки и уходит в блокировку. Прогреваю мотор до рабочей Т, включаю вебасту - прочмыхивается и уже работает без проблем до вечера.
Мотор запускается нормально, конечно не как с вебастой, но в целом нормально.
Говнотопливо?
Говнотопливо?
Скорее всего. У нас -19, народ утром говорил на заправках белнефтехима дизель чуть льется - 6 литров 5 минут.
Однако странно то, что печка у тебя после работы мотора отходит, у меня в такой же ситуации на Ашке помогал только фен.
P.S. Народ потиху примерзать стал, вчера знакомый с работы уехать своим ходом не смог
Ну правильно - первый запуск был по тамеру, там не сработало, потом еще две принудительно, и привет...Ночью было -17, утром вебаста по таймеру уже второй день не запускается. Принудительно на холодную пробую, 2 попытки и уходит в блокировку.
Ну это понятно. Только принудительно это я имею ввиду доставания преда. А так где то 2-3 цикла и превед.Ну правильно - первый запуск был по тамеру, там не сработало, потом еще две принудительно, и привет...
У меня в принципе всегда после -18 уже вебаста 50/50 что запустится. А тут вчера -12 и начинаются кренделя. Да надо мне тоже скорее всего будет заморочиться керосиновым баком в запаску.
На онлайнере пишут что керосин с колонок скоро уберут... вот это вообще будет номер. Хотя не представляю че они в свои трактора будут лить тогда.
Не уберут, дальнобои перекроют трассу6A3AP писал(а):На онлайнере пишут что керосин с колонок скоро уберут... вот это вообще будет номер. Хотя не представляю че они в свои трактора будут лить тогда.
