w168, всё есть но не заводится
W168, W169, W245
drive1
Сейчас езжу на: а160
Сообщение drive1 » 26.12.2012 19:18
w168, 1999г.в. механика, бензин. А160.
Проблема в том что с приходом холодов авто не завелось, сейчас стоит в теплом гараже, и всё равно не заводится. Стартер крутит, а мотор даже не схватывает. Хотя когда долго крутил такое ощущение что перед тем как я отпустил ключ она схватила.
Модуль проверил, искра есть, форсунки льют топливо(свечи мокрые), давление при вкл зажигания 3.5.
В чём может быть проблема? Бензин может плохой или свечи Денсо попробовать сменить?
Re: w168, всё есть но не заводится
Сообщение Gonza » 26.12.2012 20:13
drive1 писал(а):...
1. См.выделенное (заливает свечи)
2. проблема в блоке управления двигателем
3. для Минска и окрестностей, решаемо без замены блока
ЗЫ. Ну и давление маловато - норма 3.8
drive1
Сообщение drive1 » 26.12.2012 23:50
завел авто, заменил свечи и норма
Сообщение Gonza » 27.12.2012 15:56
drive1 писал(а):завел авто, заменил свечи и норма
Чудесно! :bra_vo:
Сохрани эту тему на будущее в закладки :a_g_a:
sailor
Сейчас езжу на: А-140
Сообщение sailor » 18.04.2013 12:59
Добрый день!
Такая трабла. Машинка А140 простояла на стоянке с января под снегом. С приходом весны :) решил покататься. Но... повернул ключ, панель зажглась, вентилятор задул, приемник заиграл, ключ на старт и... тишина. Даже реле не щелкнуло. С толкача тоже не подумала заводиться. Батарея заряжена, клеммы зачищены, предохранители вроде целые. Было ли у кого похожее? Заранее благодарен за ответ.
WDD1680311K001891
Сообщение Gonza » 18.04.2013 19:59
sailor писал(а):Добрый день!
Смотрим в сторону цепи стартера.
sailor
Сообщение sailor » 18.04.2013 21:31
Большое спасибо, завтра буду лазить. Только почему с толкача не завелась?
WDD1680311K001891
Барс
Сейчас езжу на: А180 W169
Сообщение Барс » 19.04.2013 11:54
sailor писал(а):Большое спасибо, завтра буду лазить. Только почему с толкача не завелась?
А бензонасос слышно как срабатывает, или тоже молчит так же как стартер? Если молчит чё ж ей заводиться, давления топлива-то нету.
Кстати, а не стоит ли на авто сигнализация какая? Установщики сигналок любят в качестве противоугонок блокировать подачу питания на бензонасос и стартер. Так что может всё дело в сигналке?
WDD1690321J882381
Сообщение sidney » 19.04.2013 12:18
Так у него ж вроде стартер не крутит даже. Неработающий бензонасос не может же блокировать работу стартера? Или может?
Барс
Сообщение Барс » 19.04.2013 17:14
sidney писал(а):Так у него ж вроде стартер не крутит даже. Неработающий бензонасос не может же блокировать работу стартера? Или может?
Да нет, не может он блокировать работу стартера, а упоминаю бензонасос по той причине, что они не смогли и с "толкача" запустить двигатель.
WDD1690321J882381
sailor
Сообщение sailor » 19.04.2013 18:19
Барс писал(а): А бензонасос слышно как срабатывает, или тоже молчит так же как стартер? Если молчит чё ж ей заводиться, давления топлива-то нету.
Во! Хоть что-то стало понятно. Бензонасос тоже молчит, только пиктограммы горят и вент. шелестит. Сигнализации нет. На следующей неделе затащу на диагностику, просто времени хронически не хватает. Да и самому интересно мозг поломать. Впереди выходные, дачи нет, поэтому проведу время интеллектуально :-)
Всем спасибо за советы. Пазл собирается.
WDD1680311K001891
