W210 E300TD 99" - danila69
Модераторы: Gonza, IgorScorp
Сообщение danila69 » 30.05.2010 15:56
WDB2100251A932952
Специально дал круга по району в поисках площадки для фотосета, но ничего более подходящего не нашел.
Короч как то так.
Если кому че вдруг интересно спрашивайте не стесняйтесь.
Re: W210 E300TD 99" - danila69
Сообщение AMGuest » 30.05.2010 16:22
фото 1 и 9 монументально-зачетнейшие!!!
Сообщение IgorScorp » 30.05.2010 20:28
Даа, колеса - делают пол-машины!!! :co_ol:
Den5221
Сообщение Den5221 » 30.05.2010 20:39
Да колеса супер
Сообщение Stas » 30.05.2010 21:03
Ну ничо машинко!
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 28.06.2010 14:39
Когда будет видео складывания зеркал? :-)
Сообщение danila69 » 17.06.2012 23:41
Докинул чуток опций....
1. Заводской ксенон
2. омыватель фар
3. подогрев седений
4. водительское седло электро с памятью
5. электрорулевая колонка
6. полностью перешит салон
7. к общей мультимедии добавлена вперед смотрящая камера, пищущая все происходящее.
8. виброшумоизоляция.
9. Webasto
Такоф был промежуточный вариант
как то так
Сообщение danila69 » 17.06.2012 23:42
Ну и автос в продаже.
Бадик
Сейчас езжу на: w201 190Е 1985г. 2,0
Сообщение Бадик » 18.06.2012 01:01
danila69 писал(а):Ну и автос в продаже.
чепачем?
_______________________________________________________________________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!
Сообщение danila69 » 18.06.2012 01:24
чепачем?
13.5
Сообщение alex-37 » 18.06.2012 11:14
конкретно за этот экземпляр это адекватная цена как я понимаю.
Удачи в продаже.
Данила, а у тебя день рождения не скоро ещё? :du_ma_et:
Сообщение danila69 » 18.06.2012 15:36
alex-37 писал(а):Данила, а у тебя день рождения не скоро ещё? :du_ma_et:
Сообщение danila69 » 19.07.2012 08:51
Ну вот собсно очередной долгожданный ништячек прикуплен, обновлен и благополучно установлен, смотрим
было
 С Т А Л О  :Yahoo!:  :Yahoo!:
Сообщение danila69 » 18.01.2013 11:39
danila69 писал(а):Free Air или обновка музыки....скоро в теме............................
Ну собсно время пришло. Долго не мог собраться состряпать мини отчет о проделанной работе:
Началось все с того, что в дурную голову пришла мысль о том, что давненько я не разбирал свой мерседес. Почесав репу и послушав музыку, было решено добавить баса НО т.к. семья, доча, а следовательно коляска и всякого рода санки в машине тоже ездят - ящик в багажник сразу отпал, да и не интересно просто засунуть ящик в багажник. Решено было замутить т.н. free или openAir динамик. Долго выбирал и вычитывал, остановился на вот таком экземпляре:
DLS OA12D
cо следующими техническими характеристиками:
Номинальный импеданс, Ом 4
Пиковая/максимальная мощность
(по данным изготовителя), Вт 600/400
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,5
Нормированное акустическое усиление
(ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 4,0
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 91,5
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,7
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 3,12
Имеющийся псевдо усилитель блаупунк было решено заменить на более достойный вариант:
Kicx KAP47
(14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 121/190
Коэффициент нелинейных искажений
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,026/0,038
Входная чувствительность, В 0,17 — 5,0
Отношение сигнал/шум, дБА 87,5
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 70/66
Диапазон частот (+1,9/-1дБ), Гц 4,8 — 31000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 7,7
Ток холостого хода, А 1,1
Габариты, мм 465 х 252 х 51
После Blaupunkta, Kicx скажу я вам просто огромный.
Ну, а дальше вот как:
Разбираем заднюю полку до железа и тут вот, что:
- можно было конечно просто к железу прикрутить динамик и наслаждаться пением железа, НО это не по нашему. А значит берем лобзик, полотно по металлу и херачим в железе дЫру, именно дыру, а не отверстие под динамик.
Из картона вырезаем макет полки с учетом того, что новая полка фактически будет находиться в багажнике. Когда все подогнано, переносим макет на заранее купленную фанеру. В моей случае 18мм толщиной.
Дальше приложив нашу дощечку из багажника, вымеряем сколько нужно проставочных колец под динамик, чтобы кольца подперли фальшь полку(та что в салоне декоративная) и динамик через фальшь полку лег на кольца. Все промерив пилим кольца и крепим на нашу полку. Да кстати, саму полку я усилил, скрепив между собой 2 листа фанеры, т.е фактически полка получилась 36мм.
Ну на картинке будет понятней.
Дальше покупаем карпет и обтягиваем полку, крепим все это дело к железу. Я крепит на болты, где то 60мм где то 80, с усовой гайкой. на полку ушло примерно 40 крепежных болтов. ЗАкрепили намертво.
Чтобы завершить инстал мне потребовалось докупить еще и фальшь полку т.к. у меня 3 подголовника...так вот третий как раз и не входил в мой план.
Полочку перетянули, в обратном порядке все собрали и радуемся.
ЗЫ само собой не забываем все дело качественно завибрить.
Ждут своей очереди в двери DLS R6A, очень хочу сделать мини подиумы под них, но боюсь не собирусь.
Занавес, если есть вопросы спрашивайте.radikal
Сообщение Stas » 18.01.2013 11:52
Кусок работы сделал. Но для эстетики я б саб утопил под какую нить решетку (как основные динамики).
Сообщение danila69 » 18.01.2013 11:58
Stas писал(а):Кусок работы сделал. Но для эстетики я б саб утопил под какую нить решетку (как основные динамики).
думал об этом, но это было бы не истетичено по виду фальш полки т.к. чтобы утопить динамик, отверстие в фальш полки надо делать больше динамика, сверху ставить сетку.....тобишь края полки были бы видны...кароч не вариант.
Сообщение danila69 » 29.09.2013 20:00
Конец истории. Тему можно закрывать.
Сообщение SPuRS » 29.09.2013 22:48
danila69 писал(а):Конец истории. Тему можно закрывать.
долго ж ты закрывал :)
Сообщение danila69 » 29.09.2013 23:53
От жешь жирный троль ты Володя!!
Вернуться в «Наши машины»
