Помогите в вопросе!
А-170 CDI нормально работала, но начало гнать масло через щуп, решили проблему заменой прокладки между головой и двигателем, но сразу после этого стала глохнуть при оборотах более 2000 на любой из передач. Думали что забился катализатор, но при его снятии всё повторяется. Причём глохнет не плавно, а резко, всё равно как выключаешь зажигание. Диагностика ничего не показывает.
Может кто сталкивался ?
Глохнет при 2000 оборотах
Re: Глохнет при 2000 оборотах
Нужна НОРМАЛЬНАЯ диагностика, а не просто считывание ошибок!Valazark писал(а):Помогите в вопросе!
- Барс
- Сейчас езжу на: А180 W169
Глубоко сомневаюсь, что необходима была замена прокладки под головкой при выбросе масла через щуп... Скорее забита была система вентиляции картера.Valazark писал(а):Помогите в вопросе!
WDD1690321J882381
