Здравствуйте! R-class 320cdi, не заводится на холодную. Если заведется то потом заводится но долго. В старе пишет что нет инициализации. Был косяк в проводке на датчик холла. Пустили провода от мозгов напрямую, ситуация не поменялась только появился правильный сигнал на осциллографе. Затем случайно оторвался сигнальный провод от датчика холла, но машина продолжала работать и заводится без него. В старе никаких ошибок по cdi нет. Все параметры в норме. До замены проводки на датчик распредвала писала что нет инициализации. Сейчас при его физическом отсутствии пишет что есть и машина заводится. Датчики коленвала и распредвала 100% рабочие!!! В чем может быть проблема?
http://www.youtube.com/watch?v=SyxqcRth ... e=youtu.be
R-class 320cdi заводится и работает без датчика распредвала
Nicolas_ts
- Сейчас езжу на: w211 220cdi
Re: R-class 320cdi заводится и работает без датчика распредв
А что за датчик Холла у вас такой?
Nicolas_ts
