генератор
генератор
второй раз за год ремонтирую генератор на ванео 1.6 бензин у них есть по ним проблемы или это совпадение?
Re: генератор
Защита двигателя стоит?
Что именно ремонтируется? Щетки/подшипники/...
Re: генератор
первый раз обмотка сгорела а ща не знаю пока не сказали
да и ещё после ремонта генератора (замена обмотки) когда дождь или влажная погода(лужа) при выключении зажигания работает насос г/у и работает до тех пор пока АКБ не сядет.Приходится клемму снимать.
может это из-за долгого стояния примерно три года стоял во дворе?
Re: генератор
Замена ГУ!skryaga писал(а):первый раз обмотка сгорела а ща не знаю пока не сказали
И это никак не связано с генератором.
Re: генератор
дак а в чём проблема? почему насос Г/У не выключается проблема в проводке или так что нить ещё???6A3AP писал(а):ГУ менять не надо, если что в ЛС - сделаю.
Re: генератор
понял тока машина ща в литве (г.Утена) там зарядка пропала пришлось ехать на маршрутке домой.Заберу через две недели а там и посмотрим что с ним делать(Г/У)6A3AP писал(а):Проблема в плате управления насоса ГУ, его надо снимать и делать.
спс
Re: генератор
Сколько денег?6A3AP писал(а):Проблема в плате управления насоса ГУ, его надо снимать и делать.
У меня лежит парочка таких.
А если не сделаешь, то повесишь на аву на месяц то что я пришлю?
Re: генератор
Ну пока все делал из всех что обращались, кроме одного случая где сам мотор уже был готов. С механической частью там нет смысла возиться.Сколько денег?
Re: генератор
Гена, так схема то общераспространенная. Мировая практика так сказатьGonza писал(а):Сколько денег?6A3AP писал(а):Проблема в плате управления насоса ГУ, его надо снимать и делать.
Мне тут глаза открыли недавно, что и моя также сделана - я 2,5 года ездил, даже не знал об этом.
У базара ава зачетная, наверное сам рисовал.
