211 2.7 CDI сизый дым
- Сейчас езжу на: W 211 2.7CDI
Уважаемые форумчане!Помогите разобраться с проблемой!Утром когда завожу машину минуты 2+3 идет сизый дым с запахом не сгоревшей соляры,машина при этом заводится без проблем ,мотор работает ровно не троит не колбасит,едет тоже нормально,не тупит ,разгоняется нормально.Единственно мне кажется что работает жестковато и при разгоне в салоне прослушивается тарахтение.Куда копать?
w 211 мотор 647.961 2002 г.
Re: 211 2.7 CDI сизый дым
СТАР имеется в наличии,вчера проверил компрессию компрессометром на холодном двигателе
1 22
2 23
3 23
4 23
5 22
коррекция по СТАРу на холодную
1 0,6
2 2,1
3 -1,1
4 -1,0
5 0,8
прогрел до рабочей температуры показания коррекции изменились
1 0,8
2 0,7
3 0,6
4 0,6
5 0,5
делал все интерактивные проверки,все в норме ,и воздух и ЕГР и давление в рейке и наддув и количество впрыскиваемого топлива,и ДМРВ,ошибок нет не актуальных не сохраненных.Что характерно что во 2 и 3 стоят новые форсунки ставил неделю назад Т.к. в этих цилиндрах коррекция зашкаливала за 5 и при утреннем пуске машина подтраивала и дымила вообще как паравоз,после замены форсунок троение по утрам не стало, уверенный запуск,дыма стало меньше,но все равно есть.И как то на мой взлгяд шумновато для CDI работает
Сегодня поставлю прозрачную трубку ,чтоб завтра при утреннем запуске понаблюдать за воздухом
1 22
2 23
3 23
4 23
5 22
1 0,6
2 2,1
3 -1,1
4 -1,0
5 0,8
1 0,8
2 0,7
3 0,6
4 0,6
5 0,5
Почему же никтоЮарец писал(а):парни !что неужели никто не может подсказать?
Смотри параметры мотора, в частности активацию ОГ
заходил в активации делал проверку ОГ при нажатии F3 снижается,F4 повышается все вроде работает количество впрыскиваемого топлива в норме,расход воздуха тоже,не знаю поможет или нет разобраться то что при разгоне отчетливо слышно тарахтение.Если нужны скрины,могу сделать.
число?Юарец писал(а):... делал проверку ОГ при нажатии F3 снижается...
число?Юарец писал(а):... F4 повышается ...
после скольки град ОЖ перестает дымить на ХХ ?
показания сразу после запуска
ХХ 300
F3 270
F4 620
регулятор ОГ 5% на ХХ
масса воздуха 300 - 340
коррекция при температуре ОЖ ниже 20
1 0,8
2 2,03
3 0,9
4 0,8
5 -1,33
прогрев до 50градусов коррекция
1 -2,44
2 2,9
3 1,8
4 -1,33
5 0,9
при температуре ОЖ 50 градусов еще дымил,доехал до работы 6 км температура ОЖ 70 - 75 дым изчез
ХХ 300
F3 270
F4 620
1 0,8
2 2,03
3 0,9
4 0,8
5 -1,33
1 -2,44
2 2,9
3 1,8
4 -1,33
5 0,9
Во, вот это уже хоть что-то.Юарец писал(а):показания сразу после запуска
ХХ 300
F3 270
F4 620
1 0,8
2 2,03
3 0,9
4 0,8
5 -1,33
1 -2,44
2 2,9
3 1,8
4 -1,33
5 0,9
есть какие нибудь предположения? а то я в тупик зашел и с места не могу сойти
парни а других советов нет?Stas писал(а):Капай в сторону диагноста со "Стар"-ом
Как вариант ваш дым - подгулявшие маслосъемные колпачки. Если масло до 1л на 10 тыс уходит, очень может быть.Юарец писал(а):парни а других советов нет?Stas писал(а):Капай в сторону диагноста со "Стар"-ом
да масло ни капли не уходит от замены до заменыStas писал(а):Как вариант ваш дым - подгулявшие маслосъемные колпачки. Если масло до 1л на 10 тыс уходит, очень может быть.Юарец писал(а):парни а других советов нет?Stas писал(а):Капай в сторону диагноста со "Стар"-ом
Советую проверить свечи накала/реле свечей.Юарец писал(а):Уважаемые форумчане!Помогите разобраться с проблемой!Утром когда завожу машину минуты 2+3 идет сизый дым с запахом не сгоревшей соляры,машина при этом заводится без проблем ,мотор работает ровно не троит не колбасит,едет тоже нормально,не тупит ,разгоняется нормально.Единственно мне кажется что работает жестковато и при разгоне в салоне прослушивается тарахтение.Куда копать?
Тут свечи не причем однозначно, смотреть топливную надо, причем на холодную. Короче прямая дорога на Стар...
Меня на эту мысль наводит :- "Утром когда завожу машину минуты 2+3 идет сизый дым с запахом не сгоревшей соляры"X3_nuBoBap писал(а):Тут свечи не причем однозначно, смотреть топливную надо, причем на холодную. Короче прямая дорога на Стар...
Свечи вроде от +5 работают. Да и дым идет несколько секунд, а тут минуты...
Да ладно...X3_nuBoBap писал(а):Свечи вроде от +5 работают.
Дым у него есть и когда мотор прогрет до 50 градусов, об этом он писал и что пару форсунок делал тоже. А вот сколько времени слышен запах не сгоревшей солярки, об этом история умалчивает.X3_nuBoBap писал(а):Да и дым идет несколько секунд, а тут минуты...
Робяты!
Да что Вы тут копья ломаете?
У Вас НОРМАЛЬНО работает авто!
Это смотря для когоGonza писал(а):Робяты!
