![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
разгон только до 2000 оборотов
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
столкнулся с проблемой: мерседес е210 2.2 цди универсал 2000г.в Нажимаю на педаль газа,вроде разгоняется норм,но обороты не выше 2000-2100 об.,последующие передачи также только до 2000 об. Под капотом нажимаю во весь газ,двигатель работает тоже на 2-2.1 тыс . об.,,,,,,
может кто сталкивался с подобной проблемой
Re: разгон только до 2000 оборотов
Ваш двигатель в аварийном режиме.
Вам на нормальную диагностику - там все расскажут.
- danila69
VovoS писал(а):Ваш двигатель в аварийном режиме.
Я же написал, на нормальную диагностику, где смогут ответить почему двигатель в аварийке.дима силя писал(а):но ошибок никаких не выдаёт.
Можете почитать:
пропала тяга матора W203
"Где мои обороты ?"
не ноднимаются обороты
Не набирает обороты 2.2 cdi
Если мотор "в аварии" и ошибок нет, то скорее всего смотрели не ту машину!дима силя писал(а):но ошибок никаких не выдаёт.
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
а если серьезно, то так не бывает! подъезжайте, гляну одним глазком
![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Ой, забыл ...дима силя писал(а):куда подьехать? и когда
В личке контакты
Был на Диогностике в Молодечне,приговорили 3-ю форсунку расходомер воздуха) Поменял!!!! Поехал к Гене :;4-ю под замену ,либо ремонт!!1-ю поднастроить,резиновые уплотнения топл. системы поменять) Вот это диогностика,после диогностики,:Приезжайте ещё ,будем рады разобраться в вашей проблеме! 1 Хороший приём!!!!! 2. Быстро))) 3 . Причина неисправности ( в моём случае) найдена! 4. Можно решить на месте ,оставив Авто) Ну и 5. Спасибо !!!!! ГЕНЕ,Мерсик мой ожил,16-ю резину умудряетя на освальте прокрутить)))
Сорри за оффтоп, но после чип тюнинга и 17-ю на 225 не плохо прокручиваетдима силя писал(а):Спасибо !!!!! ГЕНЕ,Мерсик мой ожил,16-ю резину умудряетя на освальте прокрутить)))
![Улыбка :)](./images/smilies/ab.gif)
Не..не..не...ODB писал(а):Сорри за оффтоп, но после чип тюнинга и 17-ю на 225 не плохо прокручиваетдима силя писал(а):Спасибо !!!!! ГЕНЕ,Мерсик мой ожил,16-ю резину умудряетя на освальте прокрутить)))
Там был просто ремонт, без чипа!
