Подсветка панели приборов
- mandarin
- Сейчас езжу на: W210 2.2 CDI 2000 г
Сегодня после работы завел машину ,и заметил что одна часть панели приборов горит как то тускнее чем вторая(в районе стрелки бака и спидометра от 0......)повидимому перегорела лампочка.Может кто менял? подскажите как разобрать чтобы ничего не поломать.
- danila69
Re: Подсветка панели приборов
есть предположение, что в ресте также как и в доресте...значит панель просто вытягивается из пасадочного места.
Нужно смело тянуть...придется приложить усилия...поломать ничего не возможно.
когда достанешь поймешь , лампочки меняются элементарно...
Это смотря как тянуть - можно и край отломать... Вообще есть специальные ключи для доставания - выглядят как крючки для вязания - только крючок на конце покрупнее, просовываются на 10 и 14 часов а вот там (на глубине около 5-7 см) и есть зацепы, которые точно не сломаешь.
Жжешь!danila69 писал(а):... Нужно смело тянуть...придется приложить усилия...поломать ничего не возможно
А как же анекдот про два железных шара ...
Автору темы советую посмотреть следующее видео
[youtube]Z7vM78b5cOw[/youtube]
Замечания:
1. видео про w140, но панелька на w210-ом снимается аналогично
2. !!! Чувак эту панельку снимает уже раз 20 !!!
На самом деле панель "выходит" значительно труднее
- Kuznechik
- Сейчас езжу на: 211
помню на 124-ке мучался так же,приспособу такую сделал,а она не идёт и всё тут.Сосед у меня есть,дядька крупный,пальцы как газовые ключи.Я ему принцип крепления приборки теоретически рассказал,так он сел,и голыми пальцами её вытащил.Я на всякий случай резинки по краям литолом смазал,чтоб потом легче выходила,так потом и доставал,голыми руками
Лично я вынимаю руками. Очень удобно это делать двумя велосипедными спицами. Вынимается на раз-два
- mandarin
толково и понятно ........всем спасибо!!!
- mandarin
Ну на раз- два особо не получилось,пришлось немного помучится.Ну а проволочка с крючком на конце помогла без нее ни куда.L.e.D. писал(а):Лично я вынимаю руками. Очень удобно это делать двумя велосипедными спицами. Вынимается на раз-два
- asd159
- Сейчас езжу на: W210 3.2CDIAVANTGARD
доброй ночи! недавно заметил что пропала подсветка на переключателе света, конкретнее не подсвечивается режим в каком включено: габариты или ближний, но при этом на самой крутелке подсветка есть, преды вроде целые все работает, мож кто знает как исправить эту проблемку, заранее благодарен.
- Вложения
- mbperekl.jpg (3.87 КБ) 27950 просмотров
Так он вроде и никогда не светилсяasd159 писал(а):доброй ночи! недавно заметил что пропала подсветка на переключателе света, конкретнее не подсвечивается режим в каком включено: габариты или ближний, но при этом на самой крутелке подсветка есть, преды вроде целые все работает, мож кто знает как исправить эту проблемку, заранее благодарен.
У меня ни на одной моей машине не свелась.
Но если должна светится, то отпишитесь как вопрос решится. Может себе сделаю.
В 210 никак не обозначается, что у тебя горит габарит или ближний! Индикация только на противотуманки зада и передаasd159 писал(а):да светился
andrey192
- Сейчас езжу на: W211, Е320 2004 гв
Подсветка есть. Причем она еще и колесико воздух овода слева подсвечивает. Находится прибл. на 14 часов от выключается света. Нужно снять решетку динамика слева, затем крышку блока предов с торца, сдвинуть влево на 1 см деревяшку и снять ее. После этого увидишь три винтика крепления выключателя света. А вот за ним в торпедо и вставляется маленькая лампочка.
Успехов
- Николя
в W124 мне нравилось что все колесики воздуховодов подсвечиваются, я туда диоди белые повставлял, еще красивее стало... а в теперешнем своем W210 2001 года, заменил стандартную желтую подсветку панели приборов на белую диодную, могу сказать - радует глаз! а доставал панель, не зная, по принципу как и в 124-м... оказалось верно) вот только доставалась она туговато очень, труднее чем в 124-м
- asd159
доброго вечера) вот добрался я до этой подсветки и заменил 3 лампочки теперь все светится и переключатель фар и колесики регулировки потока воздуха) мож завтра выложу фотки)
