Печка.Помогите разобраться!
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 22.01.2014 20:23
С водительской стороны дует тёплым , а с другой холодным( Может кто посоветует что?
Re: Печка.Помогите разобраться!
Сообщение Gonza » 22.01.2014 20:59
дима силя писал(а):С водительской стороны дует тёплым , а с другой холодным( Может кто посоветует что?
Однозначно - ЯЙЦА!
дима силя
Сообщение дима силя » 22.01.2014 21:55
В смысле Яйца? Капут что ли?))
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Сообщение witales » 22.01.2014 22:09
Электромагнитный клапан печки, по простому - яйца. Заменить надо и будет тепленько всем.
дима силя
Сообщение дима силя » 22.01.2014 22:40
Приогромнейшее спасибо))) :co_ol:
dmi8228
Сейчас езжу на: E 2.7 CDI 6МКПП
Сообщение dmi8228 » 23.01.2014 13:32
witales писал(а):Электромагнитный клапан печки, по простому - яйца. Заменить надо и будет тепленько всем.
а можно просто почистить и они опять в строю. :)
дима силя
Сообщение дима силя » 23.01.2014 18:20
нужно попробовать почистить)
дима силя
Сообщение дима силя » 27.01.2014 17:00
Поставил другой клапан,один фиг дует холодным( Может завоздушен радиатор?
Сообщение Gonza » 27.01.2014 23:33
дима силя писал(а):Поставил другой клапан,один фиг дует холодным( Может завоздушен радиатор?
У тебя же на одну сторону дует теплым! Радиатор не причем!
Включай слева полный холод, справа полную жару и проверяй трубки после яиц!
Потом меняй местами регулировки и опять проверяй.
Если трубки не меняют темп. то во всем виноваты яйца или управление ими. А вот если ... ну тут лучше пока не думать :)
дима силя
Сообщение дима силя » 29.01.2014 22:38
Может всему виной переключатель(колёсико) на панели?
:du_ma_et:
Сообщение Gonza » 30.01.2014 01:45
дима силя писал(а):Может всему виной переключатель(колёсико) на панели?
:du_ma_et:
Господь с тобой! :sh_ok:
Какой переключатель?
Ты трубки руками трогал, как было указано выше?
MaslakovMichail
Сейчас езжу на: E211
Сообщение MaslakovMichail » 31.01.2014 20:48
Не одевать фишку(три контакта) на "яйца" и котать до весны. Температуру в салоне регулировать с помощью вентилятора. По весне заменить два транзистора на плате, и будет Вам счастье.
дима силя
Сообщение дима силя » 17.02.2014 10:30
А какие транзисторы? Можешь сбросить фотку?
MaslakovMichail
Сообщение MaslakovMichail » 17.02.2014 12:05
Со снятой фишкой теперь греет в салоне?
Где-то валяются, уже не помню.Их там два на плате. Оба и меняй.Сними плату. С ней в магаз по прадаже радио деталей. Там продованы должны подсказать.
дима силя
Сообщение дима силя » 18.02.2014 08:26
Ты имеешь ввиду плату с панели,управление печкой?
MaslakovMichail
Сообщение MaslakovMichail » 18.02.2014 21:38
да
дима силя
Сообщение дима силя » 19.02.2014 23:11
Здесь 2-платы! Одна остаётся с управлением,а вторая с задней крышкой! Какая из ниХ?)
:du_ma_et:
zecsd
Сейчас езжу на: E211 2,7 2002г
Сообщение zecsd » 20.03.2014 21:07
У меня со стороны пассажира не дует на лобовик вообще, стоит климат. что делать? тоже яйца мыть?
дима силя
Сообщение дима силя » 20.03.2014 23:37
дует везде кроме лобового с одной стороны?
zecsd
Сообщение zecsd » 21.03.2014 00:16
дима силя писал(а):дует везде кроме лобового с одной стороны?
да
