подают обороты Е210 220CDI
Всем доброго дня. Ребята нужен совет, нет скорее Ваша помощь. Имею в мерс Е210 с мотором 220CDI 2002 год. АКПП.Недавно появилось вот что.
1. Холодный мотор : завел мотор работает 3-4 секунды и обороты падают ( ну примерно до 500)- заглох, опять завел чуть газнул , все нормально. в принципе только на холодном такое.
2. Поехал, все нормально. останавливаюсь на светофоре. У меня АКПП. Положение D держу тормоз, оборты опять правалились до 500 ( примерно) такое ощущение что заглохнет ( но не глохнет) и опять в норму и клубок дыма ( выплюнул). (как из печки) и повторяется такое при стоянке на D примерно через 5 сек ( и да заметтил что звук мотора как бы глухой и все тише, тише тише, обороты упали, выровнялись и выплюнул дым) и такое ощущение что как бы заливает что то. При движение ничего не происходит. Только остановки и при положении D.
ЕГР отключен компом, катализаторы вырезаны. Подскажите пожалуйста. А, да комп. диагностика ничего не показала.
Re: подают обороты Е210 220CDI
Ничего не показала?shwed06 писал(а):....А, да комп. диагностика ничего не показала.
Да просто смотрел слепой наверно!
Дизельный мотор НЕ ДОЛЖЕН глохнуть!
Если глохнет - ПРОБЛЕМА В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ (тупо не хватает солярки)!
А в чём сарказм то? Да - проблема в топливной системе, да - не хватает солярки (ТНВД, нет нужного давления в рампе и т.д. и т.п.). По интернету, не видя машины, не зная никаких предварительных данных диагностики - хотите чтоб поставили точный диагноз? Так не бывает. Вам обозначили область, в которой нужно искать проблему - а искать ее нужно уже рядом с машиной, использую нужные средства.shwed06 писал(а):Ваш ответ очень мне помог, еще бы сказали что солярка заканчивается
P.S. Смотрели вам машину действительно слепые.
скорее беда в егр, или что то с отводом газов, но 3 человека смотрели, копм, диагностику ничего не показала. что, куда, кому. ищу помощь
так если вы знаете что дело в егр, то чего тогда народ баламутите?shwed06 писал(а):скорее беда в егр, или что то с отводом газов, но 3 человека смотрели, копм, диагностику ничего не показала. что, куда, кому. ищу помощь
Хотя дело конечно же не в нем!!!
ЗЫ. И передайте этим ТРОИМ людям, что зарабатывать деньги диагностикой - это не для них!
Будешь в Минске заезжай гляну одним глазком.
подскажите грамотную диагностику, такие же проблемы с оборотами по утрам и чем жарче тем хуже!!! спасибо
+375 29 7043123
Гена
Гена
