Камера заднего вида для W221. Не оригинал! Где найти?
W126, W140, W220, W221
goga
Сейчас езжу на: w221
Сообщение goga » 05.06.2014 14:08
Подскажите где можно купить эту камеру? Или заказать, если есть положительный опыт ? Не оригинал! Говорят можно найти за 100 - 150 бакинских, от тех же трудолюбивых представителей востока, с того же завода, но без специального значка завода, который стоимость увеличивает в десятки раз :) . Летят камеры эти часто очень, жаль тратить столько денег на оригинал, а по качеству, говорят, не уступают не оригинальные.
Re: Камера заднего вида для W221. Не оригинал! Где найти?
Сообщение IgorScorp » 05.06.2014 22:20
goga
Сообщение goga » 06.06.2014 11:22
Спасибо большое. И цена какая то неожиданно маленькая... А вы уверены что подойдет? Кто-нибудь такую на w221 ставил?
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Сообщение witales » 06.06.2014 14:09
Формат родной камеры надо уточнить PAL или NTSC. И заказать именно такой. По умолчанию продавцы обычно шлют NTSC.
Подключить камеру не составит труда, даже если разъемы разные.
p.s. желательно с парковочными линиями чтоб камера была, так удобнее парковаться.
Еще можно добавить блок, который будет эти линии "гнуть" в сторону поворота. :)
goga
Сообщение goga » 06.06.2014 14:34
ну вот из объявления http://ru.aliexpress.com/item/HD-CCD-Sp ... 94027.html
в нем есть табличка где написано следующее: "Система ТВ PAL / NTSC "
Получается эта камера и PAL и NTSC ?
witales
Сообщение witales » 06.06.2014 15:56
Это значит, что есть и та и другая. Надо при покупке указать, что нужна PAL, например. Если монитор поддерживает оба формата, то нет проблем.
В моем Comand только PAL, а прислали NTSC, поэтому покупал другую камеру.
goga
Сообщение goga » 04.11.2014 14:28
Пришла мне камера. Попробовали установить. В общем добились того, что показывается черный экран с помехами, поверх него можно все же выбирать направляющие для парковки диагональной и обычной. Изображение не появилось! Померили напряжение на проводах, при включенном заднем ходе подается 6V. Но камера то требует 12V. Наверное в этом дело... Попытались запистаться от лампочки заднего вида, как советовали установщики в интернете. Слава богу позвонил знающему человеку и он в последний момент нас остановил. Сказал, что мы такими действиями спалим блок управления, потому что на него вместо 6V ожидаемых придет 12V. В общем вопрос остается открытым: "Кто-нибудь знает где найти подходящую камеру на s320 W221 ?" Ну или вообще какие-нибудь идеи по этому поводу? Может мы как то не так установили камеру?
Сообщение Gonza » 25.11.2014 11:50
Просто так подключить камеру к 221-му не выйдет.
Там нужно еще пару-тройку блоков докупать.
Как минимум блок управления камерой и ТВ
