Дымит Viano 2.2 на холостых
zorro103a
Сейчас езжу на: Viano 2.2
Сообщение zorro103a » 23.12.2014 10:10
Здравствуйте. Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Дымит после работы на холостом ходу белым дымом(сильно...очень). Сажевого нет . ЕГР заглушен програмно.Комп.диагностика по двигатель практически все в норме(был чуть повышен расход воздуха,причина потом была устранена... радиатор интеркулера). Масло не берет,тяга в норме.При движении дыма нет.
Re: Дымит Viano 2.2 на холостых
Сообщение Gonza » 24.12.2014 13:19
zorro103a писал(а):Здравствуйте. Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Дымит после работы на холостом ходу белым дымом(сильно...очень). Сажевого нет . ЕГР заглушен програмно.Комп.диагностика по двигатель практически все в норме(был чуть повышен расход воздуха,причина потом была устранена... радиатор интеркулера). Масло не берет,тяга в норме.При движении дыма нет.
чем пахнет выхлоп?
в ОЖ примисей нет ли?
zorro103a
Сообщение zorro103a » 21.01.2015 09:55
чем пахнет выхлоп?
в ОЖ примисей нет ли?[/quoС
СПБ. Проблема нашлась....форсунки.
Вернуться в «Vaneo, Viano»
