Открыл багажник, почистил от снега и наледи на стеклах( на улице было -15 07.01.2015), положил щетку в багажник, закрыл его, проехал 15 км, нужно было открыть багажник - а он не открылся ни одним из 3-х способов(1.ключ, 2.клавишей из салона, 3. ни кнопкой на самой крышке багажника) ну думаю подмерз может, как раз передали оттепель, думаю подожду плюсовой температуры может оттает... сегодня почти весь день был +, а багажник все отказывается открываться.... что делать, как его можно открыть??????
Помогите с открытием багажника
- Николя
W210 2.2 CDI 2001г седан
- danila69
Re: Помогите с открытием багажника
Обесточ компрессор снятием фишек, подвис скорее всегоНиколя писал(а):W210 2.2 CDI 2001г седан
- Николя
Это тот компрессор, который под задним сидением стоит возле аккумулятора ?
После обесточивания(снятия фишек), дальнейшие действия???
- danila69
Да тот, поставишь фишки и пробуй, должен открытьсяНиколя писал(а):Это тот компрессор, который под задним сидением стоит возле аккумулятора ?
- Николя
Спасибо большое за подсказку!!!!! попробовал сначала снять фишку питания на компрессор, поставил назад - не помогло, поснимал и назад поставил вакуумные трубки - тоже не помогло( после снятия и в первом и во втором случае заводил авто), но в итоге пересмотрел предохранители, до которых я ранее не добрался, которые под сидением стоят, один предохранитель не стоял на месте( почему и как он вылез для меня остается загадкой, так как последний раз туда лазил месяца полтора назад, когда снимал аккумулятор на зарядку, и после все работало), в итоге поставил на место предохранитель, и вуаля - ЗАРАБОТАЛО и по итогу - я счаслив!
ну и на этой счастливой ноте можно закрывать тему
- danila69
Не, хочеться тебя огорчать но предохранитель тут не при чем. У тебя завис компрессор типичный глюк для 210ого!!Николя писал(а):Спасибо большое за подсказку!!!!! попробовал сначала снять фишку питания на компрессор, поставил назад - не помогло, поснимал и назад поставил вакуумные трубки - тоже не помогло( после снятия и в первом и во втором случае заводил авто), но в итоге пересмотрел предохранители, до которых я ранее не добрался, которые под сидением стоят, один предохранитель не стоял на месте( почему и как он вылез для меня остается загадкой, так как последний раз туда лазил месяца полтора назад, когда снимал аккумулятор на зарядку, и после все работало), в итоге поставил на место предохранитель, и вуаля - ЗАРАБОТАЛО и по итогу - я счаслив!![]()
- Николя
Все может быть, главное, что открылся багажник, и Ваш совет помог)!
