Снятие/разбор/установка зеркал на w202/w210(95-98)/w140
Сообщение 6A3AP » 18.01.2010 20:18
Одной из распространенных небольших проблем авто w202/w210(95-98)/w140 является поломка сгибающихся механизмов зеркал заднего вида.
Сразу скажу речь пойдет об обычных зеркалах а не с опцией самоскладывания.
Косяк с поломанными направляющими к сожалениею не обошел и меня, после проезда очередного лежачего мента на светофоре обнаружил что зеркало смотрит куда то не туда. Подстроил, поехал дальше. На стоянке смотрю, а зеркало стоит как то криво :-)
Итак, отгибаем(зеркала гнется вперед и назад для того что бы при ударе максимально обезболезнить последствия). Видим направляющие, или как в моем случае трещины и отломанные усы...
Смотрим EPC - зеркало по частям не поставляется, только в сборе. Дороговато. Едем на славный рынок Малиновку и покупаем зеркало с разбитой стекляшкой но с целым механизмом, благо стоит оно не много (20$). Едем в гараж менять.
На следующем видео достаточно наглядно показан порядок и процесс разбора
Но для полноты представления так же приведу свои фото.
Опускаем стекло, становимся лицом к стекляшке зеркала и отгибаем целиком - видим защелку.
Защелку сдвигаем на себя плоской отверткой. Может не сразу получиться, главное не торопиться.
Освободившись усы дадут возможность стянуть мыльницу или корпус зеркала стянуть в сторону
Получаем голый механизм
Усы и направляющие, которые и ломаются.
Зеркало к двери крепится 3-мя болтами под крест отвертку и пружиной.
Отсоединив это хозяйство, а так же отключив разъем мы снимем зеркало.
Снято
Что бы снять стекляшку зеркала, необходимо снять фиксатор вверху, отсоединить клему подогрева и аккуратно расшатывая снять стекляшку с защелок в круге которых он держится.
Вот хозяйство в разобранном состоянии, на фото видно поломанные части, а так же мыльница от донора.
Перекинув стекляшки и провода, собираем в обратном порядке.
Ко всему выше так же надо сказать о несовсем удачной конструкции механизмов. Уж слишком перемудрили немцы... направляющие которые ломаются сделаны из селюмина или что то похожее.
Народ советует опрыскивать силиконовым спреем направляющие и усы по которым сгибаются, а так же шевелятся зеркала.
Успехов!
Sedrik
Сейчас езжу на: w210
Re: Снятие/разбор/установка зеркал на w202/w210(95-98)/w140
Сообщение Sedrik » 02.02.2015 12:09
Разбирал зеркало w210 1996 г. 2,2D (дорестайл) и там не такая схема, так просто этот кожух не снять к нему крепится весь механизм. Как оказалось зеркало крепилось на силикон надо было его нагреть немного отцепить железную булавку сверху которая и тянуть сверху сначала сорвется силикон а потом и из защелок выйдет. Не знаю был ли силикон с завода или хозяин предыдущий что то делал но зеркало родное и все вроде было по феншую) надеюсь кому-то поможет.
Вернуться в «Своими руками»
